разряд акб на бмве-32,735 автомат
Старый 13.01.2011, 21:20 #11
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Mik78,
про музыку как бы понятно,проверю,может есть в авто какие то явные или характерные утечки по данной модели..??
Старый 13.01.2011, 21:33 #12
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от kuderski Посмотреть сообщение
Обычно дополнительное оборудование и старость..(зелень в разъёмах , замыкания ,лампочка в бардачке,.....)
kuderski (13.01.2011)
Старый 13.01.2011, 22:05 #13
Сказал спасибо: 60
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: е36купе м50б20
сталкивался: проверь утечку на аккумуляторе прям: сколько жрет она в покоящемся режиме. был косяк в проводке, утекало через влагу - раз, коротил генератор - два, горели лампочки в дверях из-за неисправности концевика двери - три. Ваш электрик скаазал - норма? . для него - норма - это сколько в амперах? если знать цифру - легко же прикинуть - высадит - ли аккумулятор данное потребление тока за ночь или нет.
у меня 90Ач гена(перебирал сам, исправен на 100%), 100Ач батарейка, езжу 2й месяц по 2-7 км со стоянокой по 2 часа (получаются весьма короткие поездки)-косяков нет, в лютые морозы заводилась нормально, буквально 2 дня назад
по поводу уселителяа и магнитолы: там же управляющие провод с усилителя на магнитолу идет: заработала магнитола --- проснулся и усилитель. машин было штук 15 в жизни в 8 были уселители, сабы, дорогие магнитолы.. никогда в покоящемся режиме (авто заглушено, магнитола выключена) ни на каких усилителях не горели никакие лампочки.
Последний раз редактировалось прямой; 13.01.2011 в 22:11.
прямой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 23:30 #14
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Сообщение от прямой Посмотреть сообщение
меня это тоже напрягло.. остальное будем смотреть.. генератор тоже отличный,лампочки в дверях не горят, а вот утечка через влагу это куда?? и где??
Старый 13.01.2011, 23:31 #15
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Mik78, да.. а доп оборудования у меня выше крыши.. да и бардачёк посмотрю.
Старый 13.01.2011, 23:45 #16
Сказал спасибо: 60
монтажный блок под капотом весь в воде был (я ж машину то под восстановление брал, там проблемм выше крыши было.. постепенно все сделал)
как проверить утечку:
просто надо снять плюс или минус с аккумулятора, взять тестер (он же мультиметр), переключить чтоб он мерил силу тока,
один электрод тестера на клемму снятую (провод),
второй электрод тестера на пустую клемму аккумулятора (типа чтоб цепь замкнуло)
ну и получившееся значение на тестере - в студию ..! а я потом свои цифры скажу - сравним )
Последний раз редактировалось прямой; 13.01.2011 в 23:46.
Старый 13.01.2011, 23:53 #17
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
прямой, про блок я в курсе,там должно быть дренажное отверстие.. но оно как правило забито так,что не пробить его я тогда взял длинное шило,только полностью железное и пробил дырочку, и попал в самый раз.под подкрыльник..,
потом это же проделывал с 4 машинами,все довольны и всё сухо..
Старый 13.01.2011, 23:57 #18
Сказал спасибо: 60
именно так! теперь и у меня сухо
Старый 13.01.2011, 23:59 #19
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
прямой, буду искать утечку методом снятия предохранителей.. наверно это самый простой способ
Старый 14.01.2011, 00:08 #20
Сказал спасибо: 60
логичнее всего сначала определить ее суммарную величину и сравнить с допустимой, т.к. например изучая предохранители - не получится найти утчеку сразу от уселителя например, хотя вы же говорите что он постоянно включен. имеет смысл проверить утечку с него .. а потом уж ваш любимый монтажный блок
все ИМХО - такова моя логика
с новым годом!
Последний раз редактировалось прямой; 14.01.2011 в 00:11.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:52.
