Разряд АКБ на Х3
Старый 13.12.2010, 16:53 #1
Аватар для *Spitfire*
Авто: BMW X3
По умолчанию Разряд АКБ на Х3
Авто Х3 3 литра 10 года. аккум Варта на 75 вроде.
Машина стоит в гараже. Летом долго не стояла.
В общем проблема, за два дня почти полностью выносится аккум на машине.
Первые выходные в таком режиме машина завелась аккум еле-еле, сначало подумал что показалось и так должно быть на БМВ (первая зима)подзарядил аккум, думал может так и должно быть. Вторые выходные стало немного холоднее, сегодня пришел с утра она вжиг-вжиг, ксенон заморгал, загорелись лампочки на панели почти все. Прицепил не концевики старый аккум прикурил она завелась ошибки в течении пяти минут все погасли.
Сигналка штатная, вебасты нет, при закрытии машины вроде все тухнет.
Летом такой проблемы не было, но машина как бы все время ездила.
Зимой стоит в гараже на выходные бывает не беру.
________
жестковато ездить, но 3 литра чума.
*Spitfire* вне форума
Старый 13.12.2010, 17:04 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Возможно в этом виноват резистор печки,так называемый ежик,вместо того,чтоб отключиться,печка молотит весь день и всю ночь,послушай когда заглушишь крутит ли вентилятор,он тихонько крутит поэтому нужен музыкальный слух,прислони ухо к воздушным заслонкам печки!
Старый 13.12.2010, 17:21 #3
Авто: BMW X3
А какой у него предохранитель? номер должен быть наверное?
Вообще выставил предъяву официалам, они обещали в четверг утром взять машину на разбор полетов.
Теперь езжу с проводами и запасным аккумом в салоне. Вот прикол то никогда так не делал.
На улице -31 утром было -36, машина довольно нормально к этому относится очень уверенно едет, прогревается нормально. никаких посторонних проблем пока нет.
________
*Spitfire* вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо *Spitfire* за это сообщение:
timon061 (16.10.2015)
Старый 13.12.2010, 17:32 #4
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Машина на гарантии-впервую очередь пусть диллеры ковыряют!!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 17:34 #5
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Когда разберёшься не забудь написать в чём была проблема!
Старый 14.12.2010, 00:30 #6
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW E83
Я тоже так думаю дохнут они часто.
Mikle37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2010, 05:29 #7
Аватар для Nikk
Поблагодарили 34 раз(а) в 31 сообщениях
75 чё та мало для трёх литров. проверить плотность и зарядить для начала, а потом мерять ток утечки
Блаженна жизнь, пока живешь без дум.
Nikk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2010, 17:31 #8
Авто: BMW X3
Сегодня слушал печку в гараже, складывается впечатление что звук есть, похож на очень тихо работающую микроволновку.
Кстати на этого "ЕЖИКА" какой предохранитель идет, вот думаю пару экспериментов провести с ним. Что-то официалы мне доверия совсем не вызывают, как не сунешься к ним они все время пытаются всю вину на водителя свалить.
Если в четверг начнут меня разводить буду уже самостоятельно выяснять.
________
Старый 14.12.2010, 17:38 #9
Авто: BMW X3
Еще один момент:
Даже после длительной поездки(18км) приехал в гараж, подцепил зарядник он сразу встал на 2,2А(полностью разряженный аккум показывает4А).
Обычно если аккум в порядке то зарядник сразу начинает моргать, что заряжать не надо, на это я еще летом обратил внимание что аккум все время недозаряжен, только видимо летом требования не такие высокие к пусковым устройствам и оставшегося заряда было достаточно, чтобы пустить машину.(машина два дня правда не разу не стояла) Проблемы появились когда температура на минус пошла.
________
Старый 14.12.2010, 17:48 #10
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,606 раз(а) в 507 сообщениях
Сообщение от *Spitfire* Посмотреть сообщение
Еще один момент:
Ну 18км не длительная поездка Для начала стоит проверить напряжение зарядки - должно быть не менее 14 В привсех включенных потребителях(фары печка....) при условии что АКБ полностью заряжен и обороты не менее 2500 . Затем проверяется ёмкость АКБ - самый простой способ- нагрузочная вилка .... Далее проверяется ток покоя .. методика есть в ТИСе , но можно просто включить мультиметр в режиме измерения тока , последовательно в разрыв массового вывода АКБ, закрыть все замки и наблюдать за показаниями (засыпание ступенчатое ) полное засыпание как правило 16мин . но попадаются экземплары с 20мин. интервалом. Если ток покоя не соответствует данным их ТИС ... надо производить поиск неисправности...
Ссылка на данные для контроля-[Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось Mik78; 14.12.2010 в 17:54.
Повышенный разряд АКБ Zeke Диагностика BMW | кодирование | программирование 47 02.01.2014 17:08
Разряд АКБ rvd1950 Диагностика BMW | кодирование | программирование 6 10.03.2012 14:51
E60 разряд АКБ боб156 Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 15.03.2011 11:32
разряд акб на бмве-32,735 автомат kuderski Ремонт и эксплуатация BMW 23 14.01.2011 11:39
разряд акб на е39 kasir86 Ремонт и эксплуатация BMW 30 15.12.2010 22:14
Часовой пояс GMT +3, время: 16:33.
