Разрядился акб в ноль за 3е суток.
Старый 19.07.2012, 10:34 #1
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 20 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: Х5
По умолчанию Разрядился акб в ноль за 3е суток.
Никогда такого небыло на протяжении 2х лет эксплуатации авто,а тут разрядился акб.причём в ноль всего за 3е суток.
Раньше если и разряжался то ну через дней 15ть суток простоя,но ито разряжался но не так чтобы в абсолютный ноль.
Акб точно не причём ибо он новый,поменял думая что причина в нём.
В чём может быть косяк.
Sector2005 вне форума
Старый 19.07.2012, 10:41 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Sector2005, Не спится твоей авто Меряй ток утечки и ищи какой гад столько много кушает...
Старый 19.07.2012, 10:47 #3
Сказал спасибо: 9
Авто: Х5
Ток утечки 0,04 засыпает как и положено через 16 минут(лампа на акпп тухнет)
Единственное что смущает это то что отремонтированный год назад ёжик(тогда вообще перестал дуть)счас стал дуть порывами в движении,но при глушении авто климат замолкает.
Может ёжик выжрать в абсолютный ноль(даже никакая лампа не горела)за 3е суток акб?
Sector2005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2012, 10:58 #4
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Сообщение от Sector2005 Посмотреть сообщение
Может запросто.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 19.07.2012, 11:09 #5
Сказал спасибо: 9
Авто: Х5
Может запросто.
т.е даже без симптомов при глушении авто,а например просыпаться ночью,и высадить акб в абсолютный ноль?
вот кое что нашёл касаемо этой темы
Сообщение от Accelero Посмотреть сообщение
Небольшой ликбез))
Еж - это полупроводниковый регулятор напряжения. В выключенном состоянии на базу (управляющий электрод) управляющих транзисторов/семисторов (не суть - смысл тот же) подается отрицательное напряжение - ток не идет. Када еж померает, транзисторы полностью не закрываются и подают ток на мотор. Ток может быть в пределах 0,5 А чего не достаточно для раскрутки мотора печки но с лихвой сажает аккум. Када еж совсем мертв - транзистор либо пропускает ток полностью (печка молотит постоянно на всю и не выключается), либо не пропускает вообще (печка при любых манипуляциях молчит). Может не очень понятно, но как смог:pardon:
возможно? просто раньше тоже разряжался но не в ноль и не через 3 дня а через 15ть и не в ноль.
т.е мог ёжик постепенно умирать и вначале жрал по немного а счас стал таким что высаживать стал вообще не по детски?
Старый 19.07.2012, 11:15 #6
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
1.
Для начала проверить ток зарядки.
2.
Сколько лет АКБ/какой фирмы?
Старый 19.07.2012, 11:23 #7
Сказал спасибо: 9
Авто: Х5
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
1.
2.
ток 0,04
акб и года нет потому как заменил на новый думая что причина разряда через 15 дней в нём а оказалось нет
вот и думаю что может ли так быть что ёжик помирал но в начале жрал немного а в последний раз умер и выжрал в ноль.
Старый 19.07.2012, 11:35 #8
Сказал спасибо: 9
Авто: Х5
мыслей больше нет?
Старый 19.07.2012, 12:15 #9
Сказал спасибо: 15
Авто: х5 е53 2006 г
ёжик! у меня в марте такое было. в два дня посадил акб. заменил. месяц машина стояла. пришёл завёл и поехал. до этого тоже клима плохо работала. то дует то молчит или же как то с перерывами дула. после замены всё ОК!!
Последний раз редактировалось august; 19.07.2012 в 12:16.
august вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2012, 12:43 #10
Сказал спасибо: 9
Авто: Х5
Сообщение от august Посмотреть сообщение
спасибо.акб тоже в ноль разрядился?и что небыло такого что на заглушенном авто всё равно дуло?получается выжирал акб ёжик даже без симптома когда на заглушенном всё время маслал?
Последний раз редактировалось Sector2005; 19.07.2012 в 12:44.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:17.
