| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 10.10.2011
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 20 раз(а) в 19 сообщениях
Никогда такого небыло на протяжении 2х лет эксплуатации авто,а тут разрядился акб.причём в ноль всего за 3е суток. Раньше если и разряжался то ну через дней 15ть суток простоя,но ито разряжался но не так чтобы в абсолютный ноль. Акб точно не причём ибо он новый,поменял думая что причина в нём. В чём может быть косяк. |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
Откуда: г череповец Авто: bmw | Sector2005, Не спится твоей авто Меряй ток утечки и ищи какой гад столько много кушает...
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
| | #3 | |
Сказал спасибо: 9
Единственное что смущает это то что отремонтированный год назад ёжик(тогда вообще перестал дуть)счас стал дуть порывами в движении,но при глушении авто климат замолкает. Может ёжик выжрать в абсолютный ноль(даже никакая лампа не горела)за 3е суток акб? | |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 22.11.2008
__________________ E39 540IA M62B44 Hyundai Accent 1,4 2008г. |
| | #5 | |
Сказал спасибо: 9
Откуда: Москва Авто: Х5 | т.е даже без симптомов при глушении авто,а например просыпаться ночью,и высадить акб в абсолютный ноль? вот кое что нашёл касаемо этой темы Цитата:
т.е мог ёжик постепенно умирать и вначале жрал по немного а счас стал таким что высаживать стал вообще не по детски? | |
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 01.12.2009
Сказал спасибо: 42
1. Для начала проверить ток зарядки. 2. Сколько лет АКБ/какой фирмы?
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! |
| | #7 |
Сказал спасибо: 9
Откуда: Москва Авто: Х5 | ток 0,04 акб и года нет потому как заменил на новый думая что причина разряда через 15 дней в нём а оказалось нет вот и думаю что может ли так быть что ёжик помирал но в начале жрал немного а в последний раз умер и выжрал в ноль. |
| | #8 |
Сказал спасибо: 9
мыслей больше нет?
| | #9 |
| Новичок Регистрация: 23.06.2010
Сказал спасибо: 15
ёжик! у меня в марте такое было. в два дня посадил акб. заменил. месяц машина стояла. пришёл завёл и поехал. до этого тоже клима плохо работала. то дует то молчит или же как то с перерывами дула. после замены всё ОК!!
Последний раз редактировалось august; 19.07.2012 в 12:16. |
| | #10 |
Сказал спасибо: 9
Откуда: Москва Авто: Х5 | спасибо.акб тоже в ноль разрядился?и что небыло такого что на заглушенном авто всё равно дуло?получается выжирал акб ёжик даже без симптома когда на заглушенном всё время маслал?
Последний раз редактировалось Sector2005; 19.07.2012 в 12:44. |
