-   -   Разрядился акб в ноль за 3е суток. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/razryadilsya-akb-v-nol-za-3e-sutok-20462/)
Sector2005 19.07.2012 10:34
Никогда такого небыло на протяжении 2х лет эксплуатации авто,а тут разрядился акб.причём в ноль всего за 3е суток.
Раньше если и разряжался то ну через дней 15ть суток простоя,но ито разряжался но не так чтобы в абсолютный ноль.
Акб точно не причём ибо он новый,поменял думая что причина в нём.
В чём может быть косяк.
вова 1951 19.07.2012 10:41
Sector2005, Не спится твоей авто:biggrin1: Меряй ток утечки и ищи какой гад столько много кушает...
Sector2005 19.07.2012 10:47
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 199720)
Ток утечки 0,04 засыпает как и положено через 16 минут(лампа на акпп тухнет)
Единственное что смущает это то что отремонтированный год назад ёжик(тогда вообще перестал дуть)счас стал дуть порывами в движении,но при глушении авто климат замолкает.
Может ёжик выжрать в абсолютный ноль(даже никакая лампа не горела)за 3е суток акб?
victor540 19.07.2012 10:58
Сообщение от Sector2005 (Сообщение 199725)
Может запросто.
Sector2005 19.07.2012 11:09
Сообщение от victor540 (Сообщение 199727)
Может запросто.
т.е даже без симптомов при глушении авто,а например просыпаться ночью,и высадить акб в абсолютный ноль?
вот кое что нашёл касаемо этой темы
Сообщение от Accelero (Сообщение 508957)
Небольшой ликбез))
Еж - это полупроводниковый регулятор напряжения. В выключенном состоянии на базу (управляющий электрод) управляющих транзисторов/семисторов (не суть - смысл тот же) подается отрицательное напряжение - ток не идет. Када еж померает, транзисторы полностью не закрываются и подают ток на мотор. Ток может быть в пределах 0,5 А чего не достаточно для раскрутки мотора печки но с лихвой сажает аккум. Када еж совсем мертв - транзистор либо пропускает ток полностью (печка молотит постоянно на всю и не выключается), либо не пропускает вообще (печка при любых манипуляциях молчит). Может не очень понятно, но как смог:pardon:
возможно? просто раньше тоже разряжался но не в ноль и не через 3 дня а через 15ть и не в ноль.
т.е мог ёжик постепенно умирать и вначале жрал по немного а счас стал таким что высаживать стал вообще не по детски?
Тиберий 19.07.2012 11:15
1.
Для начала проверить ток зарядки.
2.
Сколько лет АКБ/какой фирмы?
Sector2005 19.07.2012 11:23
Сообщение от Тиберий (Сообщение 199731)
1.
2.
ток 0,04
акб и года нет потому как заменил на новый думая что причина разряда через 15 дней в нём а оказалось нет
вот и думаю что может ли так быть что ёжик помирал но в начале жрал немного а в последний раз умер и выжрал в ноль.
Sector2005 19.07.2012 11:35
мыслей больше нет?
august 19.07.2012 12:15
ёжик! у меня в марте такое было. в два дня посадил акб. заменил. месяц машина стояла. пришёл завёл и поехал. до этого тоже клима плохо работала. то дует то молчит или же как то с перерывами дула. после замены всё ОК!!
Sector2005 19.07.2012 12:43
Сообщение от august (Сообщение 199743)
спасибо.акб тоже в ноль разрядился?и что небыло такого что на заглушенном авто всё равно дуло?получается выжирал акб ёжик даже без симптома когда на заглушенном всё время маслал?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:42.
