-   -   Разрядка аккумулятора БМВ740 Е66 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/razryadka-akkumulyatora-bmv740-e66-37638/)
maulen75 24.11.2016 16:51
Сообщение от mike880 (Сообщение 401683)
Стеклоочистителем рулит GM. Датчик дождя то есть и закреплён на линзе? Там обычно либо пузыри на оптическом скотче под линзой, либо очумельцы поломали скобки крепления датчика к линзе, деталь копеечная, если не знают как снимать датчик, ломают постоянно.
Но не помню чтобы из-за этого проблемы были. Можно датчик отключить и посмотреть.
датчик приклеен белым герметиком, не стал отрывать, утечка не в нем. Думаю датчик может и рабочий но через белый герметик че он увидет?)))
mike880 24.11.2016 22:31
Дохлый датчик может не давать машине заснуть.
Датчик легко снимается с линзы когда выдвигаешь фиксирующие скобки. Но это в оригинале, колхозные варианты непредсказуемы. Линза приклеена к стеклу на двухсторонем оптическом скотче. Народ клеит на силикон прозрачный, говорят работает.
Саша 606 25.11.2016 16:06
Если на машине установлены ручки комфортного доступа, проверь их на работоспособность, если не работают, то отключи их (отсоединить разъем)
mike880 25.11.2016 22:02
Сообщение от Саша 606 (Сообщение 402745)
Ручки на нагрев проверяешь, если греется то дохлая. Аккум они высаживают легко, отключаешь и радуешься.
maulen75 28.11.2016 06:01
Ручки без комфортного доступа. Еще че смотреть? Я перепутал, для полного засыпания( в течения 30 секунд) надо отключить Комбинация приборов, Дисплей и CAS при этом подсветки на подлокотниках и на переключателях (переключатели под рулем-пилот) не выключается ждал больше часа подключив зарядное устройство к аккому. Еще че заметил: Когда все на место подключил и накидываю клемму акому, периодически на щитке загорается надпись Safery system и ручник, бывает еще загорается положения рычага АКПП но не всегда.
maulen75 29.11.2016 07:21
Вложений: 4
Вчера авто собрал все на место, подключил все что отсоединял. Стер все ошибки и отключил АКБ на 5 минут. Далее подключил АКБ через амперметр и сделал диагностику-1, стер ошибки заново и вышел с диагностики и с авто. Закрыл дверь(дверь закрыл просто так не брелком),капот и замок на багажнике(сам багажник был открыт). Ждал засыпания-1.Потом сделал диагностику-2. И еще раз ждал засыпания-2. Все данные по диагностике и засыпания можете посмотреть в вложениях.
mike880 29.11.2016 11:00
Засыпать должна через 16 минут, также можно принудительно усыпить с диагностики. Если правильно помню, то как индикация сна гаснет подсветка селектора кпп. 65 были первыми фаршироваными и проблемы с незасыпанием были постоянны. Надо искать какой блок не даёт заснуть. Наличие подменных блоков исправных весьма в этом помогает.
maulen75 29.11.2016 11:21
Сегодня с утра проверил питания АКБ в норме 12.7В не разрядился. Вчера после второго засыпания АКБ не отключал(хотел узнать просыпается сам по себе или нет). Далее что я сделал? вставил в гнездо брелок и нажал на кнопку старт(включил зажигания но не заводил) и обратно выключил. Авто не засыпала,ждал 1час 45 минут. В начале через 5 минут 2 раза попытался уснуть CAS( подсветка отключалось на 1-2 секунду и заново загорался). Горели подсветки только CAS и подлокотники. Как я понял когда горит CAS, на щитке приборов ничего не включается. Выходить в CASе глюки или что то ему не дает уснуть ?
maulen75 29.11.2016 11:27
Сообщение от mike880 (Сообщение 402930)
Как я понял у нее несколько CAN шины, какой из них дает на засыпания?
PT-CAN, K-CAN P, K-CAN S. Подменные блоки есть, но знать бы который из них))) самих блоков много))) Диагностика нашла 53 штуки.
mike880 29.11.2016 17:27
Найти откуда ноги растут и есть самое сложное. По какой шине будит машину отловить Пытались по разному, самое простое оказалось убрать все ошибки и отключая группы блоков пытаться локализовать откуда проблема. Нередко глючила мультимедия, в частности блок телефона
Часовой пояс GMT +3, время: 17:30.
