развал, схождение
Старый 05.03.2013, 19:39 #11
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
тем более развал-схождение делал буквально неделю назад после замены рулевых тяг...
Старый 05.03.2013, 19:43 #12
Аватар для blackgack
Авто: bmw525TDS
По умолчанию на тему развала при смене резины сообщаю - НАДО
ЕСЛИ КОМУ ТО ЭТО НУ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО , НАПИШИТЕ МНЕ И Я ВАМ ДАМ ПО ВОЗМОЖНОСТИ ОБОСНОВАНИЕ , А ОСТАЛЬНЫМ ПРОСТО СООБЩАЮ - НАДО ОСОБЕННО ПРИ СМЕНЕ РАЗМЕРА ДА И ПРОСТО ПРИ ПЕРЕХОДЕ ЗИМА -ЛЕТО СМОТРИТЕ НА СТОЙКУ АМОРТИЗАТОРА ВАШЕЙ БЕХИ , ЧТО ВИДИТЕ ? НИЧЕГО ТОГДА ВЫВЕРНИТЕ РУЛЬ В СВОЮ СТОРОНУ ЕСЛИ ПОНЯЛИ ХОРОШО У ВАС БМВ А НЕ СКАЖЕМ ФОЛЬЦ ИЛИ АУДИ
blackgack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 23:26 #13
Авто: ГАЗ М20А
Стенд смотрит по железу, датчики ставятся на диски, какая у вас резина, вобщем то пофиг, если она соответствует рекоменациям производителя. Естественно что после после езды по нашим дорогам и сбора ям, происходит износ деталей подвески и деформация. Собственно с этим и связаны советы регулярной проверки схождения. С заменой резины совет идёт с давних времён, когда схождение измеряли по резине линейкой, а не углы мерили. Естественно что если резина меняется на тот же размер, то ничего с железом не происходит. Однако если поставить колёса сзади другого диаметра, уйдёт угол наклона оси поворота пердних колёс, что будет заметно на управляемости. Но на современых машинах с абс колесо другого диаметра приведёт к куче ошибок во многих системах связаных с вращением колёс
Старый 06.03.2013, 02:51 #14
Авто: bmw525TDS
Да mike880 почти правильно про угол наклона , а в остальном сплошная отсебятина , вот тебе ещё подсказка закрепи лазерную указку где нибудь на капоте над одним из стаканов а луч направь на горизонтально стоящую линейку и поверни колёса сначала в одну потом в другую сторону , если же опять не понял тогда подсказка №2 то же самое только с другим размером колёс , а то ,что ты описал относится к "авто" типа ваз особенно про деформацию . Намёк - бмв очень скоростная машина
Старый 24.04.2013, 10:20 #15
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW X5 E53 2006
У меня недавно был опыт. Сделал замеры на геометрии и поехал менять ступичный подшипник (позже узнал, что он умер). Как понимаю, для его замены много чего приходится потрясти, что в результате привело к изменению показаний в геометрии. Пришлось делать - развал впереди появился.
Если за резину волнуешься, лучше провериться после замены подшипника.
Tuyakbay вне форума   Ответить с цитированием
Ведет машину, удар в колесо Garyke Ремонт и эксплуатация BMW 11 20.11.2013 21:29
Схождение pinchyk_alex Ремонт и эксплуатация BMW 1 23.03.2012 00:07
bmw e34 Развал схождение Dmitry1984 Ремонт и эксплуатация BMW 9 24.08.2011 15:22
Часовой пояс GMT +3, время: 17:47.
