-   -   Редуктор заднего моста (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/reduktor-zadnego-mosta-16458/)
S.T.A.L.K.E.R 161 02.12.2011 17:31
Меняю редуктор заднего моста, и стал вопрос какой ставить, с блокировкой или без. А так как собственного опыта эксплуатации редуктора с блокировкой не имею, то буду рад выслушать знающих людей.
FuchS 02.12.2011 19:23
разницы никакой - пока в занос не попадешь)))
На том что с блокировкой ездить зимой проще т.к. при срыве одного колеса подрубаеться сразу второе, но тут и отрицательные стороны - если это произойдет на ходу и задняя ось потеряет сцепление , можно улететь далеко и весело)))
На редукторе без блокировки не происходит изменения траектории движения просто буксует то колесо которому проще буксовать! Зимой посложнее трогаться, в том смысле что надо аккуратнее чтоб не началась пробуксовка, а то можно вечно асфальт шлифовать!:tongue:
S.T.A.L.K.E.R 161 03.12.2011 12:21
Всем спасибо, беру с блокировкой. Tyler прошу тему закрыть(удалить):wave:
bumer0611 03.12.2011 13:13
Всё таки с блоком решил, экстримал:cool:
BMW530 03.12.2011 13:45
Сообщение от bumer0611 (Сообщение 157752)
Чего экстремал? У меня вроде без блокировки, но думаю если где то подвернется самоблокирующейся, хочу купить. На нем тяжело ездить?
Oberon 03.12.2011 14:57
Сообщение от BMW530 (Сообщение 157760)
на e39? не подвернется ;)
BMW530 03.12.2011 15:03
Сообщение от Oberon (Сообщение 157770)
Это почему? В крайнем случае от М5...
Peter7 03.12.2011 15:03
С блокировкой поувереннее вождение будет и поинтереснее. :thumbup:
S.T.A.L.K.E.R 161 03.12.2011 16:16
Да всётаки с блоком.:wave:
Да нашёл твой пост #6 в теме немогу распознать редуктор (я думаю врядли твой редуктор с блокировкой, ты бы при езде её почувствовал, и как правильно заметилSHANNA, на бирке была бы буква S. но если есть подозрения на блокировку и нет никаких опознавательных знаков, поможет только снятие задней крышки редуктора.
По личному опыту, когда купил е-30, долго не мог привыкнуть что в каждом крутом повороте задок стремится обогнать перед..., потом меня начал раздражать шуршащий звук редуктора и я заменил его на первый попавшийся(помоему от 320-й, без блока). а мой оказался с блокировкой, до сих пор где то валяется.)
bumer0611 03.12.2011 19:03
собственно, чтоб понять что такое редуктор с блокировкой, надо на нём покататься.
лично у меня впечатления остались не очень, так как в поворотах на больших скоростях задок срывается в юз. хотя, дело привычки:wave:
Часовой пояс GMT +3, время: 00:31.
