-   -   Редуктор заднего моста (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/reduktor-zadnego-mosta-16458/)
S.T.A.L.K.E.R 161 10.10.2013 14:14
Привет Davinchi4311, Фотки где?
Я правильно понял ,что бублик отошол.
Davinchi4311 10.10.2013 20:43
фото завтра будут вечером, картридер в гараже оставил. Сегодня токарю заказали шайбу 7мм, и болты колёные на 8мм длиннее хз конечно что из этого выйдет)))) но надеюсь ок все пройдет. Да еще большая проблема была окрутить шестерню от флянца на блокированном диффе но мы её победили.
Davinchi4311 10.10.2013 20:51
Вложений: 1
между шестерней 1 и флянцем 2 будет стоять прокладочная шайба толщиной 7мм
S.T.A.L.K.E.R 161 10.10.2013 22:40
Davinchi4311, Вот и у меня были сомнения, потому как ведомая (в длинном) визуально отличвется от ведомой в (коротком.) Да кстати Я ошибся там по поводу оборотов, Глав_го шкива и шкивов привода, с метками всё тоже самое но передаточное сч_тся по оборотам гл. шкива. После того как запостил пошёл глянул обороты короткого, он валяется в гараже, по об_м и цифрам всё сошлось. Вот Link где ТС перебирает сей узел, здесь правда про сам LSD НО вдруг чем нибуть будет полезным.
Почему так помогаю, объясню: Коротыш лежит в гараже, длинный стоит на авто. Инфу которую прочёл и собрал считаю недостаточной и твой пост про 7мм лишнее тому подтверждение. Если чё нада из инфы пости. Времени свободного валооом.:thumbup:
RAMZAN 10.10.2013 23:16
Доброго времени суток!
Если можете помочь, подскажите.
Стала коробка на BMW Х5 Е53 3 литра 2002 года.
Хочу поставить коробку Б/У.
Какие номера нужно сверить? что бы подошла коробка!
S.T.A.L.K.E.R 161 10.10.2013 23:27
RAMZAN, Инфа в личке:wave: Звони на все вопросы ответят.
Davinchi4311 11.10.2013 08:02
S.T.A.L.K.E.R 161, по оборотам тут тема такая самый простой пример это велосипед. ели на педалях будет стоять большая звезда а на колесе маленькая получается тебе надо будет приложить больше усилия что бы прокрутить колесо, правильно? А если будет на педалях маленькая звезда, а на колесе большая, то тебе надо будет приложить меньше усилия, но больше оборотов что бы раскрутить колесо, получается что на редукторе 4.45 при одном обороте колеса, он будет делать 4.45 оборота, а редукор 2.65 будет делать 2.65 оборота при одном обороте колеса но уже с большем усилием. и у меня на редукторе который 2,65 ведущая шестерня больше размером чем на 4.45 вот он и пример, есть только один минус потеря скорости если на 2.65 я могу разогнаться все 240км/ч то на 4.45 где примерно до 180км/ч но машина будет подрывестее при обгонах и на старте
Davinchi4311 11.10.2013 11:45
во нарыл ссылку [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Часовой пояс GMT +3, время: 03:15.
