-   -   Редуктор заднего моста (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/reduktor-zadnego-mosta-16458/)
Davinchi4311 09.10.2013 11:33
Вложений: 1
вот они оба
Davinchi4311 09.10.2013 11:37
короче так есть два редуктора S 2.65 c блоком и 4.45 без блока, хочу сделать 4.45 с блоком, машина e34 m50b25(свап) ранее 524d была оттуда и редуктор 2.65 с блоком остался
S.T.A.L.K.E.R 161 09.10.2013 12:04
А Я сточностью до наоборот S 4,27 а без блоки 3,46. Хочу блоку на короткий кинуть. Мож махнём не гладя.:biggrin1:
Фото моих пость №#75
Davinchi4311 09.10.2013 13:34
нахера тебе такой у меня на нем первая до 80 почти кручу
Davinchi4311 09.10.2013 13:35
или мотор мощный сильно? 192лс M50 трудно 2.65 крутить
S.T.A.L.K.E.R 161 09.10.2013 13:37
Сообщение от Davinchi4311 (Сообщение 289790)
S 2.65
На этом?
Davinchi4311 09.10.2013 13:43
получается то короче S4.27 чем 3.46 насколько я понимаю
Davinchi4311 09.10.2013 13:45
да у меня он стоял S 2.65 разгоняется неохотно а валит на третей замер делал до 160 еще можно было даже разогнаться первай 70-80 потом 2 до 140 гдето
S.T.A.L.K.E.R 161 09.10.2013 13:50
Самый короткий у тебя S 2.65, чтобы ты сам убедился в этом, проделай следующую процедуру. Поставь метки на главном валу и шкивах приводов. Зделай один оборот на гл. валу и при этом считай сколько раз крутанётся шкив привода. Чем меньше оборотов шк. привода тем короче ред-р.
Davinchi4311 10.10.2013 14:08
вчера процесс пошел, нада шайбу 7 мм толщиной, ставить под большую шестерню + болты надо откуда то брать на 7мм длиннее чтобы она на блоку от 2.65 подошла
Часовой пояс GMT +3, время: 06:57.
