Реле системы добавочного воздуха
Старый 07.08.2012, 22:48 #11
Авто: BMW X5
Formula Den, здравствуйте, у меня такая же проблема.
Е53 2005г.в. Америкос.
Первым делом я временно ставил с другой машины термоанемометрический расходомер добавочного воздуха - через день ошибка вернулась, клапан рабочий, когда в блог дуешь воздухом с выхлопной выходит, потом поменял на новый сам насос продувки ОГ, фильтр, реле - все по прежнему. Пытались при помощи чип тюнинга отключить систему, через месяц мытарств совсем погасла лампочка Servise engine soon. Ошибка осталась.....
У вас получилось его добить???? Есть какие соображения? Может лямды глючат по тихому?
orendsv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2012, 11:15 #12
Сообщение от orendsv Посмотреть сообщение
П.с. по лямбдам ошибок не было. Но у нас еще дис немного не корректно работал,сейчас все исправили,так что будем смотреть сегодня. К вечеру отпишусь,что и как.
Пока не получается Поменял -расходомер,фильтр,нагнетатель... Ошибку сбрасываю,через день опять. Хотя система вроде работает... Я и с диса ее запускал-все норм. Сейчас поеду в гараж,попробуем еще адаптации сделать. Я вот еще не знаю,может нужно как то прописывать все это дело,ну расходомер,нагнетатель??? Машину покупал с этой проблемой,но кроме горящей лампочки никаких проблем,работает все норм. Я еще думаю,может каты вырезаны и из-за этого всё? А как проверить,вырезаны или нет не знаю. Звук вроде глухой от них.
Ну вы блин даете!!!
Последний раз редактировалось Formula Den; 08.08.2012 в 11:35.
Formula Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2012, 20:44 #13
В общем сегодня проверяли систему дисом пошагово,т.е. делали то,что он запрашивал.В итоге ДИС выдал заключение - либо гдето плохой конткакт,либо негерметичны патрубки системы Завтра буду копать дальше и с утра еще посмотрю,загорится дж чан или нет...
Ну вы блин даете!!!
Старый 09.08.2012, 00:14 #14
Аватар для kachikuch
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 68 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: e53
Расход воздуха сколько пишет? У моей 1240мг был (да и остался таким же наверно, давно не проверял). Что там "дальше" проверять не знаю. Новый датчик недолго отъездил.
kachikuch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2012, 04:30 #15
Сообщение от kachikuch Посмотреть сообщение
Про расход воздуха там вроде ничего небыло написано. Как посмотреть? И какой датчик у вас не долго проходил,вторичного расхода?
Ну вы блин даете!!!
Старый 09.08.2012, 09:13 #16
Сказал спасибо: 6
Авто: e53
Смотрел инпой лог ошибок. Датчик расхода воздуха вторичный или дополнительный - по разному обзываютю Дет №9 11 72 1438814.[Только для зарегистрированных...]
Старый 09.08.2012, 10:10 #17
Сказал спасибо: 6
Авто: e53
Сорри, не 1240.
249,67 мг/сек. сейчас посмотрел.
Старый 09.08.2012, 12:10 #18
Под номером 3 наверное Я этот датчик тоже менял... А сколько он у вас проходил?
P.S. Сегодня машину завел,все норм,джеки чан не горит пока. Будем посмотреть,что будет дальше...
Ну вы блин даете!!!
Последний раз редактировалось Formula Den; 09.08.2012 в 12:15.
Старый 09.08.2012, 12:25 #19
Господа, у вас спортивный интерес - победить эту систему? Не проще ли отключить ее совсем?
Старый 09.08.2012, 15:07 #20
Спортивный интерес конечно присутствует,но не до такой степени Систему эту,на сколько я понял,можно отключить,только перепрошивкой на евро2. В нашей деревне,таких спецов нэма. Самое ближайшее - 900км. Самим сделать-пока не хватает навыков,боязно на своих машинах экспериментировать,так как реанимировать авто потом некому будет...
Ну вы блин даете!!!
e46 n42 БЛОК УПРАВЛЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЯ sandro-71 Ремонт и эксплуатация BMW 7 12.04.2012 15:27
Часовой пояс GMT +3, время: 18:14.
