Ремонт клапана Disa М54
Like Tree1Likes
Старый 22.03.2016, 16:28 #91
Посоветуйте - кто нибудь заказывал ремкомплект диса на vanos-bmw точка ру? Как у них качество?
driver259 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2016, 14:02 #92
Авто: бмв х5 и е-36
У меня ДИСа выходила из строя, на холостых двигатель троит и постоянно лезут ошибки по катализаторам и пропуски зажигания по разным цилиндрам.При движении все нормально....НО на сколько меняется расход топлива не знаю.
Elk73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2019, 00:12 #93
Авто: bmw е39, 525I, 2003г
Вопрос к специалистам. У меня е39, м54, 2.5, американка 2003года. Диса работает НО ОБОРОТ! Т.е на холостых и оборотах до 3-4000т. НАПРЯЖЕНИЕ на клапан не подается, заслонка соответственно открыта. На больших оборотах заслонка закрывается!!! Ошибок нет, мембрана соответственно целая (менял). Прошивка была родная, поменял на самую последнюю (американскую, евро 4) ни чего не изменилось, залил европейскую (евро 0, 2, 4) работа не изменилась!!!!! Смотрел работу м54 3.0-работает правильно, может на 2,5 так и надо???? расход в норме, компрессия идиальная, катализаторы еще родные и не забитые (проверял эндоскопо и манометром) Разгон не очень радует. Кто сталкивался с таким или может у кого такой двигатель, подскажите, весь мозг сломал. ИЗ инпы (на заглушенной) клапан диса активируеш-закрывается!!!!
ew8es вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2019, 20:44 #94
Авто: BMW E39 525iA 2002
Давно уже встречал мнение, что именно на 2,5 диса как-то странно работает. Попробуй залей прошивку от 2,2
Виталич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2019, 00:05 #95
Сообщение от Виталич Посмотреть сообщение
Уже нашел на другом сайте тему: [Только для зарегистрированных...]
И сегодня уже залил, но нужно именно от 2.0 номер прошивки решил попробовать 7 545 594 она работает и без задних лямд (проверил) ДИСА заработала правильно, разгон до 100 изменился с 10,5 до 9,5сек., немного не дотягивает до заявленных характеристик.
Сказал Спасибо ew8es за это сообщение:
Виталич (27.05.2019)
Старый 27.05.2019, 06:43 #96
У тебя акпп или механика?
Старый 27.05.2019, 10:16 #97
Акпп
Старый 27.05.2019, 17:41 #98
тоже штоль перепрошить...
Старый 27.05.2019, 22:14 #99
попробуй, делов на пять минут
Техцентр Bawarec.ru | Качественный ремонт BMW bawarec Предложения партнеров клуба 3 04.02.2018 11:45
Проверка и притирка седла клапана (М51) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 13:00
Часовой пояс GMT +3, время: 16:19.
