ремонт пикселей без снятия стрелок
Старый 30.11.2010, 22:30 #1
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
По умолчанию ремонт пикселей без снятия стрелок
Может кому пригодится....Решил устранить битые пиксели на панели Е53. Облазил предварительно очень много всем известных профильных форумов и понял что основная проблема состоит в снятии стрелок для дальнейшей разборки и снятия дисплея со шлейфом. Все решается очень просто !!! Берем дрель и сверло диаметром 6--7мм и аккуратно приподняв (отогнув за край ) черную пластиковую пластину (наружное табло) с рисунками и цифирями просверливаем насквозь прозрачный (который сразу под наружным табло) и непрозрачный белый пластик до тех пор пока не упремся в сами четыре болтика крепящих ЖК дисплей. 3 болтика находятся под черным табло а четвертый посередине и я просверлил два отверстия с правой и левой стороны перемычки под которой он находится (все равно когда все в сборе то этого не видно :)))Откручиваем их и аккуратно поддевая всю эту конструкцию в которую вставлен дисплей вытаскиваем ее из панели--ее еще держат 6 штырьков по бокам. Но они просто плотно входят в плату ( НЕ ПРИПАЯНЫ !!!) и по-этому она вся туго выходит. Одновременно отрываем и шлейф от корпуса панели приборов.Потом берем ножницы и срезаем примерно 5 мм с края испорченного шлейфа,зачищаем контактные пластинки на плате и обратная сборка !!! Единственное с чем пришлось повозится так это с тем чтобы закрепить обрезанный шлейф так чтобы еще хорошие оставшиеся контакты на нем попали точно под прижимную резинку. Проблему решил тонким двухсторонним скотчем но подкладывал я его не на прижимную резинку а на другую поверхность (которая под 90град) поднатянул шлейф и прижал к скотчу чтобы не втягивался назад(мы же его укоротили). И финишная сборка. Результат--полностью восстановленная панель.Вопросы задавайте--постараюсь всем ответить.
neo67 вне форума
Старый 30.11.2010, 23:44 #2
Аватар для QWEST
Сказал спасибо: 11
Авто: bmw Х5 3,0i 2001 г.
фото отчет бы поэтапный.....
QWEST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 23:59 #3
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Сообщение от QWEST Посмотреть сообщение
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 01.12.2010, 00:03 #4
Аватар для Irina_P
Сказал спасибо: 28
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
+ вот тут ещё о ремонте пикселей:
Irina_P вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2010, 01:00 #5
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
я себе шлейф на **** покупал(примерно 1200р с доставкой),он более толстый чем оригинальный,делал со снятием стрелок(можно было не снимать),но "мы не ищем лёгких путей",хотел понять почему все так съёма стрелок боятся.ничего не испортил,не сломал,стрелки снимал удерживая вал очень тонкими, длинными,на конце изогнутыми круглогубцами.
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Техцентр Bawarec.ru | Качественный ремонт BMW bawarec Предложения партнеров клуба 3 04.02.2018 11:45
Часовой пояс GMT +3, время: 04:52.
