Ремонт резьбы блока цилиндров под болты головки блока
Старый 20.09.2010, 21:40 #1
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Exclamation Ремонт резьбы блока цилиндров под болты головки блока
Всем привет! Х5,М54,3.0,2003г. Проблема в следующем: движок был успешно перегрет из-за поломки эл.вентилятора,далее,антифриз пошел в 3-й цилиндр из-за трещины в голове,поменял голову,стал обтягивать болты головки и на первом проходе 40Н/м,один болт "поехал". Попытки уговорить зацепиться ни к чему не привели.Теперь думаю,как выйти из ситуации с наименьшими потерями...Полазил по нету,нашел ремвставки для резьбы и несколько клеев.Если у кого был опыт работы с этими матариалами прошу поделиться опытом! С уважением,Спасибо!
Брысь вне форума
Старый 20.09.2010, 23:03 #2
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
лучше сделать ввертыш на 14 в тело блока с внутренней резьбой на 10 - сделано так много блоков-все ходят без проблем
Старый 21.09.2010, 09:30 #3
Авто: е90 2.0
как раз на таком моторе восстанавливали резьбу недавно. рассверливали и ставили футорки. обязательно проверь все резьбы с моментом перед сборкой.
grans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2010, 10:40 #4
Сказал спасибо: 14
Да,я уже понял,что все резьбы придеться тянуть без головы,чтоб не попасть на последнем проходе...
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2010, 13:28 #5
Авто: ГАЗ М20А
Зачем без головы тянуть? Положи старую прокладку и с головой
Старый 21.09.2010, 14:23 #6
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Без ГБЦ не получится проверить с достаточной долей правдоподобности.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 23.09.2010, 10:28 #7
Авто: BMW 528 E39
два года назад была у меня такая ситуация двиг М52TU разсверлил дыры под 12 болты и поставил от фольца дизельного, длина болтов та же только шаг резьбы 1.75, уже два года и без проблем
autostyle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2014, 16:25 #8
Авто: камри тойота
вот фотки по ремонту резьбы в блоке цилиндров под родные болты гбц
ремонт поврежденной резьбы набери восемь девять два девять девять восемь пять три ноль один шесть
vintik@shpuntik вне форума   Ответить с цитированием
Снятие и установка головки цилиндров M10 и M40 Mignon Сделай сам 0 02.01.2010 16:53
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:33
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:57
Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 20:49
Часовой пояс GMT +3, время: 05:54.
