-   -   резистор печки E36 318i (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/rezistor-pechki-e36-318i-14692/)
staford318i 07.09.2011 21:50
подскажите люди добрые где на е36 находится етот "ежик" не могу найти печка не дует на 1,2,3 положениях!!! дует на 4ом но как то слабо (чуть теплый) где то читал что их перепаивают!!! заранее всем спасибо!!!
P,S если можно фото!
Dimozavr 07.09.2011 22:34
Поиск - ПЕЧКА вот и ответ :wave: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
staford318i 07.09.2011 22:45
вот спасибо !!!! хорошо:super::dance:
Dimozavr 07.09.2011 22:50
Удачного ремонта :thumbup:
staford318i 07.09.2011 23:19
Сообщение от Dimozavr (Сообщение 139501)
ага !!:shock: вот беда теперь авто у меня без кандея а там пишут что если без кандея то там не еж а другая ерунда! вот я теперь в замешательстве!!:shock:
bumer0611 08.09.2011 09:03
там просто блок сопротивлений стоит в корпусе печки, с правой стороны(где бардачёк)
обычно на нём подгорает термопара и пропадают первые 3 скорости.
faRRRaon 08.09.2011 09:47
Недавно сам делал. Проблема появилась при тестировании электрики(покупал аккум и продавец своими спец приборами нагружал проводку дабы выявить проблемы с зарядкой). Находится справа под бардачком. Нужно снять крышку бардачка, поцентру под понелью (идут 3 или 4, непомню точно, толстых провода) и находится эта релюшка. Чтобы снять, нужно чето отщелкнуть. Отгибаещь металлические усики и снимаешь металлич защиту. У меня проблема была в отсутствии контакта (подплавленный пластик). В идеале нужно было просверлить отверстие и тонким болтом стянуть. Но решил не париться и просто зачистил контакты и немного клепанул.
staford318i 08.09.2011 19:10
Сообщение от faRRRaon (Сообщение 139531)
а есть фото ????????? и номер у нее аригинальный какой???
faRRRaon 08.09.2011 19:22
Сообщение от staford318i (Сообщение 139634)
Фоток нету, а на разборе у нас в Беларуси стоило 20$.
staford318i 12.09.2011 00:14
достал вчера етот блок сопротивлений из канала там 3 спиральки разных толщиной !!
никаких следов поломки там нет!! зачистил контакты поставил НЕ РАБОТАЕТ!!!
что дальше не знаю!!:shock::facepalm:
Часовой пояс GMT +3, время: 10:11.
