Описание темы:нужен совет
резистор печки E36 318i
Старый 07.09.2011, 21:50 #1
Аватар для staford318i
Сказал спасибо: 32
Авто: bmw 318i e36 m40
По умолчанию резистор печки E36 318i
подскажите люди добрые где на е36 находится етот "ежик" не могу найти печка не дует на 1,2,3 положениях!!! дует на 4ом но как то слабо (чуть теплый) где то читал что их перепаивают!!! заранее всем спасибо!!!
P,S если можно фото!
хочу Х-6 !!!!!! думаю лет через 15 смогу купить!
staford318i вне форума
Старый 07.09.2011, 22:34 #2
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Поиск - ПЕЧКА вот и ответ [Только для зарегистрированных...]
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Dimozavr за это сообщение:
staford318i (07.09.2011)
Старый 07.09.2011, 22:45 #3
Сказал спасибо: 32
вот спасибо !!!! хорошо
staford318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2011, 22:50 #4
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Удачного ремонта
Старый 07.09.2011, 23:19 #5
Сказал спасибо: 32
Сообщение от Dimozavr Посмотреть сообщение
Удачного ремонта
ага !! вот беда теперь авто у меня без кандея а там пишут что если без кандея то там не еж а другая ерунда! вот я теперь в замешательстве!!
Старый 08.09.2011, 09:03 #6
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
там просто блок сопротивлений стоит в корпусе печки, с правой стороны(где бардачёк)
обычно на нём подгорает термопара и пропадают первые 3 скорости.
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
staford318i (08.09.2011)
Старый 08.09.2011, 09:47 #7
Авто: 316I E36 1992г
Недавно сам делал. Проблема появилась при тестировании электрики(покупал аккум и продавец своими спец приборами нагружал проводку дабы выявить проблемы с зарядкой). Находится справа под бардачком. Нужно снять крышку бардачка, поцентру под понелью (идут 3 или 4, непомню точно, толстых провода) и находится эта релюшка. Чтобы снять, нужно чето отщелкнуть. Отгибаещь металлические усики и снимаешь металлич защиту. У меня проблема была в отсутствии контакта (подплавленный пластик). В идеале нужно было просверлить отверстие и тонким болтом стянуть. Но решил не париться и просто зачистил контакты и немного клепанул.
faRRRaon вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо faRRRaon за это сообщение:
Старый 08.09.2011, 19:10 #8
Сказал спасибо: 32
Сообщение от faRRRaon Посмотреть сообщение
а есть фото ????????? и номер у нее аригинальный какой???
Старый 08.09.2011, 19:22 #9
Сообщение от staford318i Посмотреть сообщение
Фоток нету, а на разборе у нас в Беларуси стоило 20$.
Старый 12.09.2011, 00:14 #10
Сказал спасибо: 32
достал вчера етот блок сопротивлений из канала там 3 спиральки разных толщиной !!
никаких следов поломки там нет!! зачистил контакты поставил НЕ РАБОТАЕТ!!!
что дальше не знаю!!
Часовой пояс GMT +3, время: 05:26.
