-   -   руль (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/rul-11563/)
gena1 19.03.2011 10:20
Чуть не забыл ,не знаю в тему или нет, я пока в форуме не ориентируюсь .Хотел узнать подтекает бачок ож, видемо из под прокладки. Бачок спаренный с радиатором, купил прокладку, снял радиатор а бачок не могу. Вроде на картинках он разбирается, я тянул не выходит может есть какая хитрость как снять. А то боюсь навернуть, лутше думаю узнать десять раз если не знаеш как, а то наверну а за запчастью пылить 70км .:confused:
Hogosha 19.03.2011 10:26
У Вас так? [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
gena1 19.03.2011 10:35
Да. И можно на ты, а то я еще молодой для вы, мне только 30.:smile::smile:
Hogosha 19.03.2011 10:44
Сообщение от gena1 (Сообщение 108001)
Если так, то сверху, там где заливная горловина увидишь два болтика (в потай закрученные), вот их выкручиваешь (там ещё третий винт есть, его не трогай - это винт для стравливания воздуха) и снимаешь крышку, которая фиксирует сверху сам бачёк, а затем настойчиво тянешь сам бачёк вверх, там его внизу держит уплотнительное резиновое кольцо оно просто прикипело и не пускает бачёк, вот из под этого кольца и сочится антифриз.
gena1 19.03.2011 10:50
Все понял, болтики я открутил ,а сильно тянуть боялся думал могу сломать.HOGOSHA а если потом эту прокладку еще и на термо герметик посадить как ты думаеш стоит?
Hogosha 19.03.2011 10:54
Никакой герметик не уделжит антифриз, ну может первое время, потом всё равно посочится. Лучше ставить новую, чтобы лишнюю работу потом не делать, а то придётся потом, когда снова посочится, опять антифриз сливать, затем заливать и прокачивать систему.
Ну, а если новую прокладку посадить дополнительно на герметик, то тут уж по желанию, но, думаю, что смысла особого в этом нет, она (прокладка) должна и так надёжно держать.
gena1 19.03.2011 10:59
Я понял, я и буду новую ставить я думал ее для большей крепости на герметик.:smile:
Часовой пояс GMT +3, время: 04:57.
