Руль не опускается автоматически по памяти
Старый 22.04.2020, 17:46 #1
По умолчанию Руль не опускается автоматически по памяти
Доброго дня. Е60 Проблема в следующем: при посадке и заводке машины руль автоматически не опускается по памяти. В ручном режиме двигается во все стороны. Началось это после установки cic и кодирования. Не знаю в этом проблема или нет, при кодировании закодировал дополнительно блок szl и szm. До этого руль по памяти опускался сам. Что интересно, при нажатии кнопки памяти руль принимает заполненное положение, но не всегда, иногда как надо, иногда чуть ниже, а иногда вообще остаётся как был в самом верху
Yashchenko вне форума
Часовой пояс GMT +3, время: 13:27.
