Рулевая колонка Е60. Не работает.
Старый 29.03.2017, 07:42 #1
По умолчанию Рулевая колонка Е60. Не работает.
Приветствую. Не могу разобраться - не работает электронной рулевая колонка Е60 2006 г (по вылету и наклону). В боке szm ошибок нет. Активация через дис не работает. Инициализация тоже не включается. В диагностических запросах углы по датчикам всегда ноль. Принудительно подаю питание на моторы - работает и вылет и наклон. Снял блок моторов, посмотрел датчики , там стоят датчики холла - никаких проблем. В подрулевом блоке нажатия джойстика видны. Всем может быть проблема? Может смотреть кодировку szm?
trusha83 вне форума
Старый 29.03.2017, 20:06 #2
Авто: ГАЗ М20А
Кодировка szm, опция в комплектации то есть? Ну для начала питание глянуть не помешает.
Старый 29.03.2017, 20:11 #3
По питанию все ок. Проверено в первую очередь. Буду смотреть кодировку. Какая опция в комплектации должна быть?
trusha83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2017, 09:55 #4
Сказал спасибо: 15
245 *******
Старый 30.03.2017, 19:08 #5
245 это походу опция не Е60. Проблему похоже нашел. Szm стоит 2003 г. А 2005 у них было глобальное измените в этой системе. Надо блок 2006 г. Мои выводы правильные?
Старый 01.04.2017, 01:08 #6
Авто: ГАЗ М20А
Ну если это сборная солянка то непредсказуемо в чём проблема. Проще всего попробовать программировать, можно много интересного обнаружить.Желательно конечно сначала понять соответствует ли FA железу,чтобы сходу не пристрелить.
Старый 01.04.2017, 13:45 #7
Спасибо. Буду воевать как чел приедет. По результату отпишусь.
Старый 08.02.2019, 14:00 #8
Точно такая же ситуация,машинка Е60 М5 2008г блоки родные,проводка в порядке.Не видит датчики положения рулевой колонки,моторы регулировки на прямую работают,в SZL прописана электро регулировка руля.Никаких ошибок по датчикам и моторам регулировки нет,даже если их отключить,Какая операция в FA отвечает за электрическую регулировку руля?(это не 245)
Подскажите,если у кого была такая проблема.
Мурат_01 вне форума   Ответить с цитированием
бмв е87 рулевая колонка Василь@ Ремонт и эксплуатация BMW 2 01.07.2013 17:44
Рулевая колонка bmw e34 m60 Dgolikov Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.01.2012 21:10
Полетела рулевая колонка на "акуле" zisn Ремонт и эксплуатация BMW 1 22.02.2011 15:40
Часовой пояс GMT +3, время: 06:10.
