Рулевая рейка .
Старый 07.02.2011, 04:13 #11
Аватар для Nikk
Поблагодарили 34 раз(а) в 31 сообщениях
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
У меня как раз, именно в рейке была проблема(просадка зубьев). Когда взял авто(из германии на автовозе пригнали), одного пыльника вообще небыло! Этим буржуи и приговорили шлицы рейки. Пришлось немного повозится напильником, и выравнял все зубья на одну величину по плоскости. Поставил, и никакого люфта! Просто и сердито.. ))
Уже год езжу)
год ушёл на это?
Блаженна жизнь, пока живешь без дум.
Nikk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 21:20 #12
Сказал спасибо: 10
Авто: bmw x5 3D
Мужики всем спасибо за отзывы-советы . Вчера маленько подтянул регулировку рейки а сегодня погонял . Неприятный стук пропал , машина руля слушаеться идеально , закусываний нет . Еще раз всем спасибо.
andrey-BMW x5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 21:38 #13
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2011, 05:20 #14
Аватар для Dekra
Авто: Два BMW 730d (E65)
На Х5, сначало корданчик с крестовинами проверить нужно. Сама рейка, ходит долго, а вот крестовины от 30000 км.
Dekra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2011, 08:28 #15
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 32 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW X5 E53 4.4 2000 г.
Сообщение от Dekra Посмотреть сообщение
всем привет! у меня раньше был стук в рейке,люфтил вал рулевого редуктора (тот к которому крепится карданчик), устранил подтягиванием регул. гайки. карданчик и телескопический вал рул. колонки я менял уже ранее. карданчик поставил алюминиевый б/у, от более поздней модели.
теперь чувстсвуется люфт (стука нет) в карданчике, при перекладыванивании руля при разворотах на месте. крестовины кардана целые, а вот у шарового шарнира, соединяющего крестовины - разбит пластиковый вкладыш, т.к. разорван пыльник. может из-за этого чувствоваться люфт?
romario1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2011, 13:59 #16
Авто: X5
Подскажите пожалуйста где купить рем комплект на рейку е53 с сервотроником, и какой артикул у рем комплекта ?
Последний раз редактировалось zlobin55; 14.10.2011 в 14:08.
zlobin55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2011, 16:47 #17
Авто: X5
может подскажите ?
Старый 14.10.2011, 17:31 #18
Авто: X5
не ужели ни кто не ремонтировал рейку
Старый 16.10.2011, 23:48 #19
Авто: БМВ 320 Е90 2006
Самое ужасное,что ремкомплекты на рейки непрадают,даже произвадители дубликатов,я давно пытаюсь найти но без результата.А подтягивать можно,но не переусердствовать и самое главное обильно смазать вяской смазкой сняв левый резиновый пыльник с рейки.Все проблемы с рейками из за отсутствия смазки в рейки как правило после пяти лет эксплоотации,она просто высыхает.
Иван З вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2014, 06:04 #20
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: X5
Кто подскажет,через регулировочную пробку на рейке закрытую резиновой заглушкой можно смазать шлицы на рулевой рейке? На ауди как то смазывал,но там вроде выкручивал руль.
koljan36 вне форума   Ответить с цитированием
Рулевая рейка BMW e60 Денис Дидковский Ремонт и эксплуатация BMW 5 15.09.2013 06:22
на е36 подойдет рулевая рейка от е46? stas_k1 Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.12.2012 10:06
Рулевая рейка е39 Lisse Ремонт и эксплуатация BMW 3 20.11.2012 00:39
рулевая рейка sant Ремонт и эксплуатация BMW 4 23.06.2012 22:30
рулевая рейка побежала Азамат Ремонт и эксплуатация BMW 3 23.12.2010 00:00
Часовой пояс GMT +3, время: 17:21.
