Рулевая рейка .
Старый 06.02.2011, 19:46 #1
Сказал спасибо: 10
Авто: bmw x5 3D
По умолчанию Рулевая рейка .
Всем привет . Мужики сегодня я задался такой проблемой как регулировкой рулевой рейки . Я долго сегодня искал люфт во всей рулевке и нашел его в рейке . Кто знает как грамотно убрать этот люфт. Рейку на своем Х-5 Е-53 я нашел сегодня . Помогите советом ?
andrey-BMW x5 вне форума
Старый 06.02.2011, 20:21 #2
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Как в е39 знаю(не такие?). Ничего сложного.
Старый 06.02.2011, 20:33 #3
Сказал спасибо: 10
Авто: bmw x5 3D
Я понимаю что ничего сложного но как это сделать ? Большую крышечку с гаечкой нашел , в гаечке пробачка резиновая а что делать дальше не знаю . Наверно гаечку подзатянуть легонечко !?
andrey-BMW x5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 20:40 #4
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
andrey-BMW x5, Точно так,только не переусердствуй,лучше сначала потянуть чуть,поездить-посмотреть,потом еще чуток.
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Брысь за это сообщение:
andrey-BMW x5 (07.02.2011)
Старый 06.02.2011, 21:52 #5
Модератор
Аватар для amid525
Не поможет тут, или совсем чуть-чуть(этот способ в редукторном управлении помогает, е34 например). Выработка в рейке происходит по центру(просадка зубьев). И если подтянуть здесь, тогда будет закусывать руль при вывернутых положениях, иногда вплоть до клина. К чему это может привести в движении, догадаться не сложно.
Последний раз редактировалось amid525; 06.02.2011 в 21:54.
Старый 06.02.2011, 22:02 #6
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
Поблагодарили 81 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: е53,е70 3.0si-3.0d e71
рейки лечатся заменой "второпластовых" втулок в которых ходит вал . Но впервые слышу что на Х5 рейка застучала . Точно не крестовины в карданчике или шлицы сервопривода ?
Gas Gas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 22:21 #7
Модератор
Аватар для amid525
Сообщение от Gas Gas Посмотреть сообщение
Этим стук лечат. У человека люфт р\колонки.
Рейка может стучать, но не люфтить р\колонка. И наоборот.
Сказал Спасибо amid525 за это сообщение:
Старый 06.02.2011, 22:35 #8
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
У меня на иксе люфтит рулевая колонка , люфт в шлицах в которых руль ходит вверх - вниз ...стук еле заметный , но раздрожающий , пока не решил сей проблемы , а менять вал за 9т.р на 20т км по Р.Ф , нет желания
Старый 06.02.2011, 22:33 #9
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
Если вы заметили выше , у человека нет закусываний , а значит рейку народные умельцы ещё не подтягивали , а потягивают на рейке дэмпфер который со времен либо закисает и требует банальной смазки . или чего хуже стирается такая полукруглая его часть которая давит на вал , я не исключаю того что вал со временем стирается и зубья тоже . Но как показал глубокий анализ сей проблемы на всех авто друзей - лечится рейка толковым токарем , который выточит толковые колечки , и не в коем случае не подтягивать демпфер , а оставить его в заводском положении , обильно смазав . Однако очень сомневаюсь в том что на данном авто проблема именно в рейке .7 лет юзаю только бмв , и ремонтирую данное авто немецкого автопрома частенько , от того ссылаюсь на свой опыт , однако каждый способ имеет право на существование , разница лишь в цене и сроке службы после ремонта .
Старый 07.02.2011, 00:30 #10
Модератор
Аватар для amid525
У меня как раз, именно в рейке была проблема(просадка зубьев). Когда взял авто(из германии на автовозе пригнали), одного пыльника вообще небыло! Этим буржуи и приговорили шлицы рейки. Пришлось немного повозится напильником, и выравнял все зубья на одну величину по плоскости. Поставил, и никакого люфта! Просто и сердито.. ))
Уже год езжу)
Рулевая рейка BMW e60 Денис Дидковский Ремонт и эксплуатация BMW 5 15.09.2013 06:22
на е36 подойдет рулевая рейка от е46? stas_k1 Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.12.2012 10:06
Рулевая рейка е39 Lisse Ремонт и эксплуатация BMW 3 20.11.2012 00:39
рулевая рейка sant Ремонт и эксплуатация BMW 4 23.06.2012 22:30
рулевая рейка побежала Азамат Ремонт и эксплуатация BMW 3 23.12.2010 00:00
Часовой пояс GMT +3, время: 18:45.
