-   -   Рулевая рейка (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/rulevaya-reika-6951/)
545irbis 30.09.2010 13:41
Сообщение от Berger (Сообщение 74351)
Гур не гудел до замены рейки.
Возможно рейка с севротроником. Или остался воздух в системе, как вариант - забит фильтр в бачке ГУР.
Сообщение от Berger (Сообщение 74518)
И чем они там лечат эти рейки--интересно
Устанавливается ремкомплект, а втулки точатся другие.
zass 30.09.2010 14:31
...или рейка зажата.. + ушатанный насос
Berger 30.09.2010 15:56
Ребята, спасибо вам. Сегодня буду разбирать и все проверять. Рейки с сервотроником и без похожи?:shock:
545irbis 30.09.2010 15:57
Внешне можно отличить по штекеру.
Berger 30.09.2010 16:02
нет никакого штекера. А с Гуром что-нибудь можно поделать, ну кроме замены ,конечно?
545irbis 30.09.2010 17:41
Ничего, только замена. Для начала смени бачок ГУР.
Berger 01.10.2010 09:40
Вчера не успел разобрать. Сегодня внимательно прислушался и гул слышен у правой стороны рейки. Да и в салоне его больше слышно чем рядом у открытого капота. И при повороте руля вправо или влево до упора начинают играть обороты двигателя. Мистика какая-то
Matiy Loh 01.10.2010 09:43
Воздух в системе...
Berger 01.10.2010 09:50
Может в рулевой колонке забит один из каналов и не выходит оттуда воздух? Там же есть воздухоотводящая трубка, пластиковая. Думаю разобрать колонку полностью, промыть,смазать и потом собрать. Что скажете, может умолкнет?
Matiy Loh 01.10.2010 09:58
Гур то прокачивался?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:00.
