ржавеет щуп масломера
Старый 26.07.2011, 16:51 #11
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 132 раз(а) в 94 сообщениях
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
я не понимаю зачем лить воду????? залейте вы норм готовый антифриз....
залью обязательно как только устраню проблему с бурлением и выкипании воды из радиатора. а то антифриза не напасусь!
с щупом понятно что ничего не понятно, начну с главной причины ( хотя я так и не уверен на все 100% ) - заменю прокладку блока целиндров, помпу и КВКГ-в сборе!
Старый 26.07.2011, 17:23 #12
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
а я б сменил воду - может она и кипит а антифрихз не будет! и крышку расширительного тоже б сменил - потом все остальное если не поможет!
Arbeit macht frei...
Старый 26.07.2011, 22:25 #13
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
так я и говорю вода кипит а стрелка прибора и тест компьютера №7 показывают норму! по стрелке 12:00 а по тесту 93 гр/цельстя!
Часовой пояс GMT +3, время: 11:43.
Загрузка...
