-   -   Сальник? .. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/sal-nik-31451/)
Jenia&48 20.09.2014 18:16
Сальник? ..
Вложений: 1
Вообщем сегодня масло в движке меняли но не в этом суть.. короче подняли на подьемник, а левый задний привод малясь вылез из редуктора миллиметров на 7 и масло чуть потекло..привода и пальники норм недавно меняли да и не в них в принципе дело.проехался..остановился на пол часа сходил по делам...подхожу а под редуктор опять масло накапало..вопрос:
1. это нормально что вылез? к чему готовится к замене сальников полуосей и масла?
2. ездить пока можно или вообще можно ездить и просто масло долить и не надо сальников?
3. если менять то какое масло и какие сальники посоветуете?
Заранее спасибо..
БУКА 20.09.2014 18:21
Сальники под замену. Их с новья не меняли. Будешь менять, пива купи (шутка)beer
Jenia&48 20.09.2014 22:45
не пью:bad:..спасибо:smile:..но недельку на работу до прихода сальников ездить то мона?:confused: кстати сальники самому трудно менять или в сервис лучше заехать? кстати сальники полуосей я правильно сказал..вдруг другой еще какой типа хвостовика..фирму еще какую посоветуешь? спасибо заране за все ответы..
Jenia&48 20.09.2014 22:52
на другом сайте кстати один еще про кольца сказал,....:cool:
.....Фланцы редуктора держутся на стопорных кольцах, если вылез, значти с кольцом что-то не то. Выдерни вылезший фланец и замени стопорное кольцо 10 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
БУКА 21.09.2014 07:34
Ну как бЭ приводы не намертво сидят в редукторе. Сальники менять будешь и посмотришь кольца заодно. Сложного в замене нет нечего. Ездить можно и с сопливым редуктором, но упустишь масло, угробишь редуктор. Ну и масло махнуть неплохо. Только правильное масло заливай.
Jenia&48 21.09.2014 09:04
спасиб.. завтра сальники и кольца закажу, сколько надо и какое масло посоветушь?
вообщем возьму:
1. BMW 33 13 1 207 280 Кольцо пружинное стопорное - пару штук.
2. SWAG 20 91 2297 Сальник редуктора заднего моста - пару штук.
3. масло?
БУКА 21.09.2014 09:14
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] выбирай.
БУКА 21.09.2014 09:16
75W-90 без блока.
75W-140 с блоком.
Jenia&48 21.09.2014 09:32
теперь только узнать осталось с блоком у меня или нет.. по вину ни как не пробить?
БУКА 21.09.2014 09:37
Можно. Или посмотри бирку на редукторе. Если присутствует буква S, то с блокировкой. Или по буксуй если одно пробуксовывает, то обычный.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:03.
