Описание темы:кто сталкивался с такой проблемой редуктора
Сальник? ..
Старый 20.09.2014, 18:16 #1
Аватар для Jenia&48
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW e34 520i 92г
По умолчанию Сальник? ..
Вообщем сегодня масло в движке меняли но не в этом суть.. короче подняли на подьемник, а левый задний привод малясь вылез из редуктора миллиметров на 7 и масло чуть потекло..привода и пальники норм недавно меняли да и не в них в принципе дело.проехался..остановился на пол часа сходил по делам...подхожу а под редуктор опять масло накапало..вопрос:
1. это нормально что вылез? к чему готовится к замене сальников полуосей и масла?
2. ездить пока можно или вообще можно ездить и просто масло долить и не надо сальников?
3. если менять то какое масло и какие сальники посоветуете?
Заранее спасибо..
Изображения
Тип файла: jpg 20-09-14_1213.jpg (68.1 Кб, 30 просмотров)
Последний раз редактировалось Jenia&48; 20.09.2014 в 18:18.
Jenia&48 вне форума
Старый 20.09.2014, 18:21 #2
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Сальники под замену. Их с новья не меняли. Будешь менять, пива купи (шутка)
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 20.09.2014, 22:45 #3
Аватар для Jenia&48
Сказал спасибо: 10
не пью..спасибо..но недельку на работу до прихода сальников ездить то мона? кстати сальники самому трудно менять или в сервис лучше заехать? кстати сальники полуосей я правильно сказал..вдруг другой еще какой типа хвостовика..фирму еще какую посоветуешь? спасибо заране за все ответы..
Jenia&48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2014, 22:52 #4
Аватар для Jenia&48
Сказал спасибо: 10
на другом сайте кстати один еще про кольца сказал,....
.....Фланцы редуктора держутся на стопорных кольцах, если вылез, значти с кольцом что-то не то. Выдерни вылезший фланец и замени стопорное кольцо 10 [Только для зарегистрированных...]
Старый 21.09.2014, 07:34 #5
Аватар для БУКА
Ну как бЭ приводы не намертво сидят в редукторе. Сальники менять будешь и посмотришь кольца заодно. Сложного в замене нет нечего. Ездить можно и с сопливым редуктором, но упустишь масло, угробишь редуктор. Ну и масло махнуть неплохо. Только правильное масло заливай.
Старый 21.09.2014, 09:04 #6
Аватар для Jenia&48
Сказал спасибо: 10
спасиб.. завтра сальники и кольца закажу, сколько надо и какое масло посоветушь?
вообщем возьму:
1. BMW 33 13 1 207 280 Кольцо пружинное стопорное - пару штук.
2. SWAG 20 91 2297 Сальник редуктора заднего моста - пару штук.
3. масло?
Последний раз редактировалось Jenia&48; 21.09.2014 в 09:14.
Старый 21.09.2014, 09:14 #7
Аватар для БУКА
[Только для зарегистрированных...] выбирай.
Старый 21.09.2014, 09:16 #8
Аватар для БУКА
75W-90 без блока.
75W-140 с блоком.
Сказал Спасибо БУКА за это сообщение:
Jenia&48 (21.09.2014)
Старый 21.09.2014, 09:32 #9
Аватар для Jenia&48
Сказал спасибо: 10
теперь только узнать осталось с блоком у меня или нет.. по вину ни как не пробить?
Последний раз редактировалось Jenia&48; 21.09.2014 в 09:32.
Старый 21.09.2014, 09:37 #10
Аватар для БУКА
Можно. Или посмотри бирку на редукторе. Если присутствует буква S, то с блокировкой. Или по буксуй если одно пробуксовывает, то обычный.
eЕ53 дв.М54 задний сальник коленвала-ПРОДАМ Минор Продажа запчастей BMW 1 07.03.2014 12:06
e36 m40 318 - течёт задний сальник кпп DjOny e36 Ремонт и эксплуатация BMW 8 11.11.2012 12:42
подскажите за сальник хвостовика konstantin086 Ремонт и эксплуатация BMW 1 20.07.2012 07:58
сопливит сальник на насосе ГУРа е60 Fevrals Ремонт и эксплуатация BMW 1 22.05.2011 13:39
Как поменять сальник редуктора(дифференциала)) bezdelinic Ремонт и эксплуатация BMW 11 09.07.2010 19:44
Часовой пояс GMT +3, время: 04:27.
