Самопроизвольное включение зажигания
Старый 03.09.2016, 23:36 #1
Сказал спасибо: 13
Авто: bmw e39 523i
По умолчанию Самопроизвольное включение зажигания
Ребята помогайте, меняли мне провод стартера на сервисе, и после этого я стал замечать что:
Машина bmw e39 m52 1997 год, никакого колхоза и сторонних сигналок
после выключения зажигания, когда проворачиваешь ключ назад до упора, происходит самопроизвольное включение потребителей которые использовались до выкл т.е. ехал с вкл светом фар,с вкл печкой и после выкл зажигания повторно моргнул свет на фарах,вкл блок климата,вкл приборка (стрелка бензина, абс, подушка безопасности).. тоесть все это кратковременно включилось и сразу выключилось обратно... куда копать, мог сервис накосячить или совпадение?
Последний раз редактировалось dferfge; 03.09.2016 в 23:43.
dferfge вне форума
Старый 04.09.2016, 06:11 #2
Авто: Х5 Е53 3.0i
А какой провод стартера меняли? А лазили в сервисе к контактной группе на замке зажигания?
Вован 425 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Вован 425 за это сообщение:
dferfge (04.09.2016)
Старый 04.09.2016, 07:15 #3
Сказал спасибо: 13
Авто: bmw e39 523i
Сообщение от Вован 425 Посмотреть сообщение
Машина перестала заводиться (не крутил стартер), толкнули завелась, отвез на сервис, где приговорили толстый такой провод от аккума который ещё на днище соединяется с моторным отсеком, мастер сказал что он состоит из двух частей и что вторую часть купили на разборке так как она сгнила в одном месте. Мастер хороший знакомый, врать не будет. Провод показал, в замок зажигания не лазил
А вот в контактной группе кажется есть проблема, дело в том что иногда когда включаешь зажигание не работает радио, мерцает подушка безопасности (ошибка: напряжение на подушки меньше 9 вольт), и не работает свет солнцезащитных козырьков, но как прокатишься или ещё пару раз перезапустишь зажигание всё работает как надо. А ещё бывает, когда всё работает, жена включает свет козырька и всё это гаснет и радио перестает и свет козырьков и подушка начинает мерцать, я где то читал что дело в проводке контактной группы, но это уже давно так, и никогда зажигание самопроизвольно не включалось, а как раз после того ремонта добавилась такая проблема
Последний раз редактировалось dferfge; 04.09.2016 в 07:18.
dferfge вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2016, 10:28 #4
Авто: Х5 Е53 3.0i
вот ты и ответил на свой вопрос сгоняй на разбор, за 500 рублей купи контактную группу)
Старый 04.09.2016, 15:05 #5
Сказал спасибо: 13
Авто: bmw e39 523i
Хорошо если это оно и окажется, теперь главное на разборе взять посвежее я так понимаю эта деталь ставилась и на e53 и на e46 e39 то есть можно взять 1996 года, а можно 2003, но думаю на ней написан год, поставлю отпишу, кстати кому надо оригинал номер 61326901961
Последний раз редактировалось dferfge; 04.09.2016 в 15:07.
Старый 04.09.2016, 18:37 #6
Авто: ГАЗ М20А
Контактную группу можно аккуратно вскрыть и посмотреть состояние. Кстати и свою тоже, иногда можно подлечить, пока едет новая.
Старый 04.09.2016, 23:45 #7
Авто: BMW X5
Смотри блок управления светом. На е53 была такая проблема.
Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
genri535 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2016, 00:44 #8
Авто: Х5 Е53 3.0i
Сообщение от genri535 Посмотреть сообщение
давайте не будем советовать того, что переднее левое колесо с правой банкой глушителя связано.
как светкин блок с траблами ТС связан?. надо еще колодки и диски по кругу поменять
Старый 05.09.2016, 20:00 #9
Сказал спасибо: 13
Авто: bmw e39 523i
Ну что ж, поменял я контактную группу, брал с разборки оригинал 2005 года, и сразу скажу что мою проблему это не решило, что изменилось: ключ стал ходить приятно и информативно где какое положение (первое или зажигание), проблему света солнцезащитных козырьков, радио и подушки безопасности это решило полностью 5 раз перезовел машину всё четко..
Открылся интересный факт, когда машину НЕ ЗАВОДИШЬ, а просто включаешь зажигание и его же выключаешь то повторно зажигание НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ,,, но как только заведешь машину и выключаешь зажигание, проблема проявляется, куда копать уважаемые?
вот товарищ на drive2 пишет мне, цитирую наш диалог:
я: Здравствуйте, читал о вашей проблеме о самопроизвольном включение зажигания, скажите Вам удалось решить проблему? У меня тоже самое появилось после замены провода стартера
он: Я все менял. В итоге оказалась приборка.
я: А что тебе с приборкой сделали? Поменяли? То есть приборка давала такой эффект что когда выключаешь зажигание моргал свет и тд?
он: Да. Я просто другую вкинул
Если приборку менять на точно такую же ничего кодировать прошивать не придется?
Последний раз редактировалось dferfge; 05.09.2016 в 20:19.
Старый 05.09.2016, 20:58 #10
Сказал спасибо: 32
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: bmw е36, м40.1.8
Сообщение от dferfge Посмотреть сообщение
придется програмировать, вин, пробег
maksimchik вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо maksimchik за сообщение:
kimi112 (06.09.2016), nbmw (10.09.2016)
Проверка катушки зажигания (первичная обмотка) (М43, М44) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:21
Проверка катушек зажигания (вторичная обмотка) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:20
Часовой пояс GMT +3, время: 20:34.
