Сброс индикатора Inspection
Старый 26.12.2009, 12:20 #1
Авто: BMW 540iA E34 АКПП 1993
По умолчанию Сброс индикатора Inspection
Добрый день.Столкнулся с такой проблемкой:после очередной замены масла, сбросил индикаторы (горели уже красные) все нормально (загорелись зеленые), а вот символ часов с надписью Inspection остался. Кто подскажет как сбросить? Авто BMW E34 540iA. Заранее спасибо.
Сергей7 вне форума
Старый 26.12.2009, 15:22 #2
Аватар для Bender
Сказал спасибо: 9
Авто: Bmw e39 525d
попробуй тем-же способом, только подержи секунд 15 .
Bender вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2009, 17:31 #3
Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
таким способом пробовал, все-равно без результатов.
Сергей7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2009, 23:35 #4
Аватар для Михей39
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: E
Сообщение от Сергей7 Посмотреть сообщение
Замкни ровно на 12 секунд
Михей39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2009, 00:28 #5
Сообщение от Михей39 Посмотреть сообщение
попробую. а что есть какая-то разница 12 или 15 сек?
Старый 01.01.2010, 20:48 #6
Аватар для Bender
Сказал спасибо: 9
Авто: Bmw e39 525d
лично я включал зажигание, брал тестер (в режиме прозвона) замыкал 7 контакт и минус на аккумуляторе и (слушая писк) считал до 15 без секундомера , убирал тестер, и всё ... друг вместо тестера брал гологенку. на всех авто срабатывало. Попробуй дольше подержать ! А квадраты зеленые горят ?
Старый 07.01.2010, 02:02 #7
Аватар для LEXABIRU
Сказал спасибо: 24
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: BMW 520i e34 1990
Держал секунд 20 и тогда получилось.7-19 перемычкой.Сейчас при включении зажигания мигает инспекшн 5-10 сек,а потом загораются зеленинькие квадратики.,или чтото не так?
LEXABIRU вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2009, 21:59 #8
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: E-39 523iA 99г
Да есть разница, засеки по секундомеру.
Lih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2009, 00:13 #9
Аватар для wowan001
Авто: F07 535Xd+F45 220i
Сброс индикаторов на 15 и 20 пиновом разъеме:
Диагностический разъем представляет собой разъем цилиндрической формы,находящийся в моторном отсеке под капотом. Находим его под капотом, откручиваем с него крышку и видим много контактных дырочек:-). Номера контактов расположены либо на крышке разъема,либо на самом разъеме рядом с контактами. Находим контакт номер 7 и для 15-ти и для 20-ти пинового разъема. Нашли. Ищем контакт номер 19 для 20-ти пинового разъема или контакт 1 для 15-ти пинового разъема. Нашли. Берем небольшой отрезок провода подходящего диаметра. Далее варианты сброса:
1.Вставляем наш проводок одним концом в 7-й контакт,вторым в 19-й(для 20-ти пинового разъема) либо в 7 и 1(для 15-ти пинового)
2.Включаем зажигание(положение ключа 2)
3.Ждем когда загорятся зеленые квадратики(7 секунд для Oilservise,14 для Inspection)
4.Выключаем зажигание и убираем провод.
Не получилось? Тогда другой вариант:
1.Включаем зажигание(положение ключа 2)
2.Вставляем проводок одним концом в 7-й контакт,вторым в 19-й(для 20-ти пинового разъема) либо в 7 и 1(для 15-ти пинового)
4.Вынимаем провод
5.Выключаем зажигание
Снова нет? Тогда третий вариант:
Вместо отрезка провода используем контрольную лампочку, либо тестер в режиме прозвона.
Процедура таже самая. на 7 контакт и на 19(для 20-ти пинового) или 1 контакт.(для 15-ти пинового)
Опять ничего не сбросилось? Самый верный способ:
замыкаем 7 контакт прямо на массу автомобиля, при этом не просто держим второй конец провода на массе,а "чиркаем" по корпусу,само собой место "чирканья" должно быть чистым,без краски и грязи.
Эти 11 пользователя(ей) сказали Спасибо wowan001 за сообщение:
ctuy (15.03.2010), Farik (07.01.2010), gelenlynx5264 (21.05.2012), LEXABIRU (07.01.2010), Morfius7616 (11.04.2010), Rustam222 (19.11.2010), Tyler (28.12.2009), Алла (феликс) (30.12.2009), гандж (28.12.2009), Константин_К (29.12.2009), Сергей7 (29.12.2009)
Старый 29.12.2009, 23:55 #10
Авто: 520 Е 39
Сообщение от wowan001 Посмотреть сообщение
4.Вынимаем провод
4.Вынимаем провод
520i 1999г Сработало. Огромное спасибо!!!!!!
Константин_К вне форума   Ответить с цитированием
сброс индикатора обслуживания rumpelw Ремонт и эксплуатация BMW 4 25.10.2010 17:53
Часовой пояс GMT +3, время: 04:28.
