сдох аккумулятор на ключе Х5 (Е53) Америкос
Старый 15.12.2009, 12:40 #9
Поблагодарили 11 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: .....
Сообщение от EDSOL Посмотреть сообщение
[Ma3Die! интересует именно как можно откинуть аккумулятор он там припаян или приварен и на плюс,и на минус не поймешь.
Он припаян, тупо ножом срезал, без каких либо проблем, при установке просто выгнул контакты чтобы они плотно прижимались к новой батарейке, ничем не крепил, при установкеони прижимаются двумя половинками ключа. Самое главное на старом АКБ термоусадка вокруг батарейки её нужно либо аккуратно снять со старой и одеть на новую либо чем-то заменить похожим, это нужно чтобы контакты не замнуть внутри при сборке.
Ma3Die! вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Ma3Die! за сообщение:
PBShigin (12.08.2016), Алла (феликс) (15.12.2009)
Часовой пояс GMT +3, время: 13:12.
