| | #22 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
с чего вдруг проблемы с брелка если со жгутом проблемы в цепи управления или проблема с микриком? Логика ZKE открывает стекла при удержании ключа при открывании, либо при удержании кнопки брелка. Может есть смысл аккум отключить на полминуты для перезапуска блоков, иногда помогает при внезапных глюках. |
