| | #21 | |
| Новичок Регистрация: 02.07.2012
Сказал спасибо: 35
Так ведь не должно быть. Последний раз редактировалось PBShigin; 13.08.2016 в 12:48. | |
| | #22 |
Смотри диагностикой статусы микрика личинки, может залипает, раз окна открывает. Если дверь сразу открывается , то возможно ZKE не видит что она закрыта, опять же статус смотреть. Но начинать с личинки. Может проблема в жгуте дверном или вода в разъёме Последний раз редактировалось mike880; 13.08.2016 в 18:40. |
| | #23 |
Сказал спасибо: 35
Откуда: ivanovo Авто: bmw x 5 | если жгут или разьем,то с ключа были бы проблемы.Но их не было пока батарейка не сдохла.Личинку сегодня у друга брал,перекидывал.Проблема осталась.Скорее через диагностику решать надо.
| | #24 |
с чего вдруг проблемы с брелка если со жгутом проблемы в цепи управления или проблема с микриком? Логика ZKE открывает стекла при удержании ключа при открывании, либо при удержании кнопки брелка. Может есть смысл аккум отключить на полминуты для перезапуска блоков, иногда помогает при внезапных глюках. |
| | #25 | |
Сказал спасибо: 35
| | #26 |
Стёкла лишь показывают что у тебя проблема по управлению от ключа, диагностикой будет видно что сигнал с микрика идёт Но почему то он работает не так как должен
| | #27 |
Сказал спасибо: 35
| | #28 |
Ну можно и полмашины поменять, а можно посмотреть диагностикой вдумчиво и не спеша и лезть туда где проблема. Но тут каждый сам выбирает
| | #29 |
Сказал спасибо: 35
| | #30 |
