сдох аккумулятор на ключе Х5 (Е53) Америкос
Старый 13.08.2016, 12:44 #21
Аватар для PBShigin
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw x 5
А закрыть штатно ключём, а не нажатием кнопочек, религия не позволяет? Или личинки давно закисли и на них было положено?
Вопрос по замку(главному) водительской двери.Когда слетает прописка ключа,открывая механически,открываются двери и окна.Сегодня ,то ли прописка,то ли батарейка пропала на открытом авто.Надо было отойти ,закрываю ключом.Происходит следующее:двери закрываются,а водительская следом сразу открывается.
Так ведь не должно быть.
Последний раз редактировалось PBShigin; 13.08.2016 в 12:48.
PBShigin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2016, 18:39 #22
Авто: ГАЗ М20А
Смотри диагностикой статусы микрика личинки, может залипает, раз окна открывает.
Если дверь сразу открывается , то возможно ZKE не видит что она закрыта, опять же статус смотреть. Но начинать с личинки. Может проблема в жгуте дверном или вода в разъёме
Последний раз редактировалось mike880; 13.08.2016 в 18:40.
Старый 13.08.2016, 20:53 #23
Аватар для PBShigin
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw x 5
если жгут или разьем,то с ключа были бы проблемы.Но их не было пока батарейка не сдохла.Личинку сегодня у друга брал,перекидывал.Проблема осталась.Скорее через диагностику решать надо.
Старый 13.08.2016, 21:15 #24
Авто: ГАЗ М20А
с чего вдруг проблемы с брелка если со жгутом проблемы в цепи управления или проблема с микриком? Логика ZKE открывает стекла при удержании ключа при открывании, либо при удержании кнопки брелка.
Может есть смысл аккум отключить на полминуты для перезапуска блоков, иногда помогает при внезапных глюках.
Старый 13.08.2016, 21:24 #25
Аватар для PBShigin
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw x 5
Да наплевать на стекла.Проблема в закрытии и тут же открытии при возврате ключа в исходное положение.Отверткой без личинки все ,если повернуть не возвращая обратно(даже окна поднимаются)
Старый 13.08.2016, 22:27 #26
Авто: ГАЗ М20А
Стёкла лишь показывают что у тебя проблема по управлению от ключа, диагностикой будет видно что сигнал с микрика идёт Но почему то он работает не так как должен
Старый 14.08.2016, 07:54 #27
Аватар для PBShigin
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw x 5
может за проводку надо браться?Другой замок ставил проблема не ушла.
Старый 14.08.2016, 11:18 #28
Авто: ГАЗ М20А
Ну можно и полмашины поменять, а можно посмотреть диагностикой вдумчиво и не спеша и лезть туда где проблема. Но тут каждый сам выбирает
Старый 14.08.2016, 15:15 #29
Аватар для PBShigin
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw x 5
если бы был шнурок,было бы проще
Старый 15.08.2016, 17:53 #30
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от PBShigin Посмотреть сообщение
Ну если полмашины менять дешевле покупки шнурка,то тут уж дело хозяйское.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:46.
