Сервопривод АКПП не дает завести BMW 745 E66 2002 год
Старый 23.05.2011, 20:22 #11
Гoсть
Сообщений: n/a
Инпу в руки и синхронизируй EWS с DME. Всё должно стать ок.
Старый 23.05.2011, 23:15 #12
Аватар для pitbull7777
Авто: 745L E66
завтра поеду в сервис, рычажок для аварийной транспортировки поставлю в нормальное положение, и попрошу заново продиагностировать, по идее ошибка по АКПП должна пропасть после ее удаления...? если нет, то придется лезть в коробку...?
pitbull7777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 23:30 #13
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: 525,М50, Е34
не лезь в коробку, просто ее кончишь, на нейтралке пробывал завестись?
sayatnur@nur.kz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 00:00 #14
Авто: 745L E66
Сообщение от [Только для зарегистрированных...] Посмотреть сообщение
Да, пробовал, неполучилось...
Старый 24.05.2011, 13:38 #15
Авто: 745L E66
Сообщение от Гость Посмотреть сообщение
У меня нет ИНПы, где ее взять? Сервисмены говорят, что тем прибором, который у них имеется, синхронизацию они сделать не смогут...
Старый 24.05.2011, 15:26 #16
Сообщение от pitbull7777 Посмотреть сообщение
Писатель... форум читай...
Старый 24.05.2011, 19:51 #17
Авто: 745L E66
в руководстве нашел логику запуска двигателя.
В нем указано, что положение рычага АКПП должно быть в положении N или P. Но фиксированого положения N - нет. Значит ли это, что при выдернутом тросике АКПП, для положения N при остальных условиях, двигатель должен запуститься?
Скан во вложении.
Изображения
Тип файла: gif 046.GIF (83.7 Кб, 20 просмотров)
Старый 24.05.2011, 23:04 #18
Аватар для Elegans
Сказал спасибо: 6
возможно что проблема в блоке CAS это система доступа там же EWS-противоугонная система на мой взгляд проблема не в АКПП попробуйте отпрограммировать CAS и сделать согласование EWS и DME-контроллер двигателя но перед этим отключите на некоторое время питание
Elegans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 23:10 #19
Аватар для Elegans
Сказал спасибо: 6
все процедуры делаются на ССС а по окончании работ по согласованию и программированию нужно сбросить коррекцию на АКПП
Старый 25.05.2011, 22:42 #20
Авто: 745L E66
up
проблема не решена
BMW 760i и BMW 760Li в России Tyler Новости BMW 6 22.11.2009 13:04
Как в танке: новый BMW 7 High Security Tyler Новости BMW 3 30.08.2009 12:15
Линейка продуктов BMW Performance для BMW 3 серии Tyler Новости BMW 0 16.06.2009 13:10
Часовой пояс GMT +3, время: 15:25.
