Сгорел блок DME е46 м43
Старый 12.12.2019, 20:44 #1
По умолчанию Сгорел блок DME е46 м43
Доброго дня. На машине снимался двигатель, после установки оного обратно перестала заводиться. Стартер крутил, реле бензонасоса щелкало и сразу отрубалось. Топл. рампа пустая. Ошибка была по синхронизации евс и дме. Инпа не синхронизировала. Под капотом, в коробе реле и блока дме нашел коробку с пятью предохранителями, один из них был сгоревший. Поменял на новый, вкл. зажигание и из блока дме пошел дым.
На просторах интернета нашел два таких же случая, блок выгорал в том же месте, машины с тем же мотором и в таких же кузовах в обоих случаях.
К сожалению, толком никто не понял причину, но в обоих случаях подозрения были на реле-регулятор генератора. К сожалению, я точно не могу вспомнить, крутил ли я стартер в момент смерти дме или нет, т.к. был в шоковом)) состоянии. У меня вопрос: мог ли сгореть эбу, если предположить, что я крутил стартер, от скачка напряжения, при не заведенном двигателе?
stahh вне форума
Старый 12.12.2019, 22:15 #2
Аватар для Kolumbiec
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Не прикрутили либо плохой контакт массы на двигатель.
Kolumbiec вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Kolumbiec за это сообщение:
stahh (13.12.2019)
Старый 13.12.2019, 09:58 #3
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Или где-то фишки перепутаны, термостат замкнул. Брать подменный блок перепаивать флэшь (29f400)со своего дме, заведетсяПотом закодировать дисом или инпой.
Сказал Спасибо nbmw за это сообщение:
stahh (13.12.2019)
Старый 13.12.2019, 10:09 #4
Сообщение от nbmw Посмотреть сообщение
да, это я уже изучил, блок ищу. номер только у флеш -29F200. Но как не спалить и застраховаться от смерти второго блока? кз буду искать.. но проблема системная, как я понял, раз нашел два таких же случая. И в обоих случаях горел блок на заведенных двигателях. Люди меняли реле регулятор на гене и ставили блок на место. но я то машину не заводил, двигатель, к слову, пять лет не заводился.
Последний раз редактировалось stahh; 13.12.2019 в 10:12.
stahh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2019, 15:28 #5
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Без дме покрути стартером, может и правда масса с двигателя на кузов слабая, регулятор так не палит. Или с разъёма по проводам иди wds есть онлаин на форуме.
Старый 21.12.2019, 23:18 #6
Опишу для истории причину. Блок сгорел из-за спешки, невнимательности и привычки, что на иномарках разъемы датчиков разные. В е46 м43, мы умудрились перепутать фишку диса с фишкой датчика давления масла, фишку генератора с фишкой дроссельной заслонки. Обошлось малой кровью, за полтора рубля был куплен бу дме и перепаяна флешка, машина завелась
Последний раз редактировалось stahh; 21.12.2019 в 23:30.
Старый 23.12.2019, 21:52 #7
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
По феншую заново закодировать дме. Устраивает, каиайся так.
E53 блок dsc умер после мойки заменил, не видит задние ABS aldiz Ремонт и эксплуатация BMW 11 21.07.2022 18:48
Кодирование BMW Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 195 16.03.2020 12:36
Подключить блок на столе okonner Диагностика BMW | кодирование | программирование 9 15.02.2018 20:34
Кодирование нового блока PDC (блок не хочет работать) ART_K Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 06.11.2016 12:36
Блок BMW BDC (Body Domain Controller) Tyler Инструкции, Мануалы BMW 1 20.10.2015 00:59
Часовой пояс GMT +3, время: 13:25.
