| | #1 |
| Новичок Регистрация: 19.11.2019
Доброго дня. На машине снимался двигатель, после установки оного обратно перестала заводиться. Стартер крутил, реле бензонасоса щелкало и сразу отрубалось. Топл. рампа пустая. Ошибка была по синхронизации евс и дме. Инпа не синхронизировала. Под капотом, в коробе реле и блока дме нашел коробку с пятью предохранителями, один из них был сгоревший. Поменял на новый, вкл. зажигание и из блока дме пошел дым. На просторах интернета нашел два таких же случая, блок выгорал в том же месте, машины с тем же мотором и в таких же кузовах в обоих случаях. К сожалению, толком никто не понял причину, но в обоих случаях подозрения были на реле-регулятор генератора. К сожалению, я точно не могу вспомнить, крутил ли я стартер в момент смерти дме или нет, т.к. был в шоковом)) состоянии. У меня вопрос: мог ли сгореть эбу, если предположить, что я крутил стартер, от скачка напряжения, при не заведенном двигателе? |
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 15.03.2010
Сказал спасибо: 71
Или где-то фишки перепутаны, термостат замкнул. Брать подменный блок перепаивать флэшь (29f400)со своего дме, заведетсяПотом закодировать дисом или инпой.
| Сказал Спасибо nbmw за это сообщение: | stahh (13.12.2019) |
| | #4 |
Откуда: Москва | да, это я уже изучил, блок ищу. номер только у флеш -29F200. Но как не спалить и застраховаться от смерти второго блока? кз буду искать.. но проблема системная, как я понял, раз нашел два таких же случая. И в обоих случаях горел блок на заведенных двигателях. Люди меняли реле регулятор на гене и ставили блок на место. но я то машину не заводил, двигатель, к слову, пять лет не заводился.
Последний раз редактировалось stahh; 13.12.2019 в 10:12. |
| | #5 |
Сказал спасибо: 71
Без дме покрути стартером, может и правда масса с двигателя на кузов слабая, регулятор так не палит. Или с разъёма по проводам иди wds есть онлаин на форуме.
| | #6 |
Опишу для истории причину. Блок сгорел из-за спешки, невнимательности и привычки, что на иномарках разъемы датчиков разные. В е46 м43, мы умудрились перепутать фишку диса с фишкой датчика давления масла, фишку генератора с фишкой дроссельной заслонки. Обошлось малой кровью, за полтора рубля был куплен бу дме и перепаяна флешка, машина завелась Последний раз редактировалось stahh; 21.12.2019 в 23:30. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| E53 блок dsc умер после мойки заменил, не видит задние ABS | aldiz | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 21.07.2022 18:48 |
| Кодирование BMW | Tyler | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 195 | 16.03.2020 12:36 |
| Подключить блок на столе | okonner | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 9 | 15.02.2018 20:34 |
| Кодирование нового блока PDC (блок не хочет работать) | ART_K | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 4 | 06.11.2016 12:36 |
| Блок BMW BDC (Body Domain Controller) | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 1 | 20.10.2015 00:59 |
