схемы номерного знака е-39
Старый 20.03.2013, 22:22 #21
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
еще вопрос-в чем всетаки дело:акум высадился за ночь в 0 или сигналка не фурычит?кто как думает?и как мона проверить енти версии?
алехандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 10:12 #22
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
Что касается неродной сигналки, неизвестно... Может она у тебя в какой-нить защитный режим уйдет, соответственно возможны танцы с бубном...
Разряженная родная сигнализация должна ожить, хотя после длительного простоя ХЗ не пришлось бы ДУ заново привязывать
На двери скорее всего скинута тяга, ее ключем сейчас не открыть..
вариантов кроме сверлить в багажнике немного... но попробовать стоит
Как сказал mike880 при заблокированных замках машину проволочкой не открыть, да и кнопкой из салона тоже...
Странно что не получилось через подсветку номера (чаще пишут о левом плафоне) а массу на кузов... Может времени мало при подключении держал, или акум слабенький ???
на досуге обяз проверю есть ли на контактах номера ток у заснувшей машинки...
1. разбить боковое стекло - не вариант, проще дырку просверлить...
2. попробовать открыть все таки багажник ключом, залив предварительно замок силикошкой или ВДшкой, и потихоньку разрабатывая замок
3. подать напряжение Поддомкратив авто повыше:
снизу на стартер или генератор (контакт B+, провод красный толстый, обычно в защитной гофре)
а массу прочно на кузов
аналогично слева от КПП ближе к лонжерону (под пластиковой защитой) наконечник вывода кабеля от АКБ к гене и стартеру
подачу напряжения проверь вольтметром между кузовом и минусом АКБ
4. открыть капот через ноздрю и запитать авто через клеммы
проверить глючит сигналка или сел АКБ просто: можно посмотреть на индикатор сигнализации (родной под зеркалом) мигает или нет, можно заставить сигналку орать (постучать по колесу для китайской, пораскачивать авто, поддомкратить для родной)
Как победишь, обяз проверь на ток утечки (виновники сигналка кЕтай и ежик).
Сигналку неродную потом в мусорное ведро (или как минимум отключить а потом подключить заново, что бы сам знал что и как), родную восстановить ну и если опасаешся за угон то иммобилайзер недорогой пристегуть например "Блек Баг"
замки потом восстанови, что бы с ключа работали
Последний раз редактировалось hohol-s; 21.03.2013 в 10:19.
Сказал Спасибо hohol-s за это сообщение:
алехандер (21.03.2013)
Старый 21.03.2013, 10:23 #23
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
индикатор не горит,по колесам пинал-сигналка молчит....наверно буду дырявить все таки.... а родная сигналка похоже вообще как то отключена... не работала с момента покупки....
Старый 21.03.2013, 10:35 #24
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от алехандер Посмотреть сообщение
попандос... проволочкой дергал водительскую дверь-там немного ручка оттопырена....фишка в двери поднимается,а когда отпускаешь проволочину-опускается и дверь не открыть
Да, Сань, есть такая фигня Я как-то специально закрылся на сигналку внутри и пробовал двери открыть..... Не получается Всё как ты и описал....... поднимается и опускается сразу
Сказал Спасибо slava657 за это сообщение:
Старый 21.03.2013, 10:38 #25
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от hohol-s Посмотреть сообщение
Могу ошибаться, но вроде бы, был огромный спор, что через плафон очень опасно, можно что-то спалить
Старый 21.03.2013, 14:27 #26
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Я склоняюсь к АККУМУ в 0, сам недавно пережил дважды такое (самопроизвольно включался доп вентилятор и высаживал в полный 0), но мне повезло больше, дверь ключом открывается
Сказал Спасибо RomZhuk за это сообщение:
Старый 21.03.2013, 14:35 #27
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
если не трудно,скиньте сюда картинку с WDS,где находится подсветка заднего номера.... на телефоне никак в них не залезть...
Старый 21.03.2013, 14:47 #28
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сань, в WDS не шарю
Вот нашел я ту тему со спором, почитай внимательно и выводы сделай надо оно тебе пробовать через этот плафон или нет [Только для зарегистрированных...]
Лучше сделай как указано там в посте №3 [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось slava657; 21.03.2013 в 14:48.
Старый 21.03.2013, 15:02 #29
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Не надо через плафон питание подавать, есть хороший шанс открыть следующую тему с другой проблемой.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Peter7 за сообщение:
hohol-s (21.03.2013), алехандер (21.03.2013)
Старый 21.03.2013, 15:40 #30
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Вот и я о том же
Какой параметр в LCM для х3 рейстал отвечает за подсветку номерного знака??? Renat Диагностика BMW | кодирование | программирование 31 21.06.2012 14:05
Как поменять лампочку в подсветке номерного знака е36 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 11 28.06.2010 13:42
Часовой пояс GMT +3, время: 14:12.
