Шум(стук) мотор М54
Старый 23.09.2013, 21:43 #21
Сказал спасибо: 69
sev45,
Поддон имеется ввиду картер откуда масло сливается? И еще пожалуйста если можешь дай ссылку и номера деталей что нужно заменить на ЕТК сайте.
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2013, 21:46 #22
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
Сообщение от Polzovatel Посмотреть сообщение
В инпе/дисе есть где посмотреть?
нет, не вижу большой прблемы, вкрутить механический манометр
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2013, 21:53 #23
Сказал спасибо: 69
sev45,
Насколько я понял проблема в этом, на фото? Какие детали там под замену?
Изображения
Тип файла: jpg maslo.JPG (62.5 Кб, 38 просмотров)
Старый 23.09.2013, 21:53 #24
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Polzovatel,
...а лампочка давления промаргивает на холостом ходу?
Вот так и чиним машины по тырнету
Лень съездить к кому нить, ну или самому в уши приблуду и прослушать мотор тоже лень...а разобрать пол машины и поменяв х.з чего нужного или нет - не лень. Тогда уж проще б.у мотор поставить и не париться.
...мы тут говорим, а там всё стоит...
Старый 23.09.2013, 22:02 #25
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
Витюха,
дело говоришь
Старый 23.09.2013, 22:03 #26
Сказал спасибо: 69
Сообщение от Витюха Посмотреть сообщение
Нет.
Старый 23.09.2013, 22:05 #27
Сказал спасибо: 69
sev45,
Извиняюсь не то фото отправил
Изображения
Тип файла: jpg nasos.JPG (45.7 Кб, 40 просмотров)
Старый 23.09.2013, 22:11 #28
Сказал спасибо: 69
Если я поеду да еще и кому нить, точно полмашины приговорятПоэтому надо готовится чтоб мне завтра не ездили по ушам, двигатель сразу не поменяют для начало поменяют все что есть, в конце разведут руками типа делать нечего придется мотор менять, а про масло насос и пружинки никто не вспомнит, у нас такое часто бывает, не поверишь люди из-за КВКГ мотор перебирали, потом меняли, и все это не бесплатно. Знание или лучше осведомленность и хотя бы малейшее представление не только хорошо для себя но еще и для кармана....В моем случае как раз таки кому лень сразу едут (доярки ждут) а кому не лень интересуются, вот вам если не лень поможете и спасибо...
Последний раз редактировалось Polzovatel; 23.09.2013 в 22:15.
Старый 23.09.2013, 22:21 #29
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Polzovatel,
Как я услышал по записи - иногда глухой стук не зависящий, так сказать, от оборотов двигателя на х.х.
Если есть руки - то вскрой клапанную крышку, в ТИС всё пошагово описано, правда нужны приблуды, но можно и без них - тут на форуме куча инфы как и что и куда. И внимательно осмотри гидрокомпенсаторы - сами тарелки так сказать. На них не должно быть выработки. Если есть - то это может приводить к таким стукам..а люминевый блок только разносит и усиливает звук.
Стук то этот давно уже и просто надоел? Если да, катайся дальше..
дедовский совет - хороший стук наружу вылезет...если недавно проявился - замер давления механически, ну и скинуть клапанную крышку - визуально осмотреть кулачки распредвалов на предмет износа...
Старый 23.09.2013, 22:44 #30
Сказал спасибо: 69
Вопрос по гидрикомпенсаторам, если менять что менятся , какие это номера на фото подскажите?
Изображения
Тип файла: jpg gidriki.JPG (22.1 Кб, 11 просмотров)
Не работает мотор печки Е53 Михаил Тверь Ремонт и эксплуатация BMW 14 27.10.2017 22:54
е46 мотор н42 роботает в обратку sedan Ремонт и эксплуатация BMW 31 07.05.2013 16:31
Мотор работает громче alberttm Ремонт и эксплуатация BMW 16 24.12.2012 15:55
E90 мотор N46 B20B!!! HELP !!! sparco48 Ремонт и эксплуатация BMW 2 23.03.2012 09:38
Неравномерно работает мотор М50 serfer525 Ремонт и эксплуатация BMW 11 12.04.2011 23:51
Часовой пояс GMT +3, время: 16:05.
