Шумит сцепление.
Старый 11.08.2012, 14:36 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520I E39
По умолчанию Шумит сцепление.
БМВ 520I Е39 при полном выжимании сцпления какой то режущий глухой шум под капотом, не сильный, будто что-то обо что-то трется. Появилось вроде только сегодня. Все работает нормально, подозрений ни на что нет. что это может быть?
Nashorn вне форума
Старый 11.08.2012, 14:46 #2
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Выжимной подшипник рассыпался или диск уже клёпками шуршит по корзине и маховику.При дальнейшей эксплуатации,перегрев лапок корзины и полный выход из строя.Хотя уже сейчас говорить о её дальнейшем использовании просто глупо.Просто потом ты можешь где-то на дороге встать,а это эвакуатор и т.д.Лучше сразу в магазин.Ну или на крайняк на разборку.На той неделе сам на разборке купил офигенный комплект с маховиком за 3 т.р.
Последний раз редактировалось Антихрист; 11.08.2012 в 14:47.
Старый 11.08.2012, 14:54 #3
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520I E39
то есть это однозначно менять сцпление?
Nashorn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2012, 15:10 #4
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Посмотри ещё под капотом,если при выжимании сцепления шкив коленвала стоит на месте,то есть нет продольного люфта,тогда только в сцеплении.Если есть продольный люфт,то всё гораздо веселее.
Старый 11.08.2012, 15:19 #5
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520I E39
если есть люфт то что тогда?
Старый 11.08.2012, 15:40 #6
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Nashorn Посмотреть сообщение
Капремонт мотора.
Старый 11.08.2012, 18:45 #7
Аватар для bmw750
Авто: E60 N52B30 530XI
Капремонт мотора.
Зачем капремонт снимаешь поддон, коренной бугель последний и меняешь полукольца, если колено ходит, хотя мало вероятно. Я тоже за выжимной при нажатии нагрузка на него идет, при отпускании подшипник первичного вала. Встречал демпферный маховик при перегреве он смещается и появляется вибрация а что бы шумел ни разу!
bmw750 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2012, 19:30 #8
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от bmw750 Посмотреть сообщение
Зачем капремонт снимаешь поддон, коренной бугель последний и меняешь полукольца, если колено ходит, хотя мало вероятно. ....................!
Так если уже до этого дошло,то самое время и все остальные трущиеся детали поменять.Кольца,вкладыши,МСК,направляющие клапанов как минимум.
Старый 11.08.2012, 19:43 #9
Аватар для bmw750
А причем тут мотор автор пишет только о сцеплении?
Старый 11.08.2012, 20:00 #10
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Ну как бы бывает,что появляется продольный люфт коленвала со всеми вытекающими,а если он настолько серьёзный,то мотору обычно "женский половой орган" приснилась.
Последний раз редактировалось Антихрист; 11.08.2012 в 20:00.
сцепление Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 51 10.04.2011 07:49
не плавное сцепление на Х3 golovastik Ремонт и эксплуатация BMW 0 21.11.2010 11:04
Сцепление BMW e90 Tyler 21 Сцепление 15 09.03.2010 10:07
Часовой пояс GMT +3, время: 13:44.
