Шумит сцепление.
Старый 11.08.2012, 20:08 #11
Аватар для bmw750
Авто: E60 N52B30 530XI
Сообщение от Nashorn Посмотреть сообщение
БМВ 520I Е39 при полном выжимании сцпления какой то режущий глухой шум под капотом, не сильный, будто что-то обо что-то трется. Появилось вроде только сегодня. Все работает нормально, подозрений ни на что нет. что это может быть?
а по точнее можно?
bmw750 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2012, 21:36 #12
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520I E39
Сообщение от bmw750 Посмотреть сообщение
а по точнее можно?
кстати да, сейчас покатался пару часиков, шум как будто что-то трется пропал, появилось легонькое тихое журчание при полном выжимании, и то когда как, когда нормально, когда журчит, чаще всего не журчит. что это может быть? может это вообще песок попал куда то или грязь какая?
Nashorn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2012, 21:37 #13
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520I E39
Посмотри ещё под капотом,если при выжимании сцепления шкив коленвала стоит на месте,то есть нет продольного люфта,тогда только в сцеплении.Если есть продольный люфт,то всё гораздо веселее.
вообще где его смотреть, в области ремня ГРМ? если да, то как вообще определить есть ли этот люфт?
Старый 13.08.2012, 13:32 #14
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
выжимной это скорее всего,ну и корзины лепестки
Arbeit macht frei...
сцепление Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 51 10.04.2011 07:49
не плавное сцепление на Х3 golovastik Ремонт и эксплуатация BMW 0 21.11.2010 11:04
Сцепление BMW e90 Tyler 21 Сцепление 15 09.03.2010 10:07
Часовой пояс GMT +3, время: 20:38.
