У меня, наоборот, с штаткой куча проблем, поставил стороннюю , а именно Пандору и все гуд стало. |
Вы уже не первый кто говорит что пандора все ок но у меня тоже исли небыло бы памяти то было все ок |
За четверть века работы с бмв не помню проблем со штатной сигналкой. Сдохшие концевики, сдохшие аккумы в сиренах когда штатный аккум сдыхает или машина стоит по полгода, но глюков от центрального блока сигналки не было. Чего нельзя сказать про китайские поделки засунутые очумелыми ручками. Не раз глушили мотор на ходу, не всегда это кончалось без последствий. |
Доброго дня всем разобрался немного сигналка не причём - проблема такова когда закрываю и открываю авто через личинку замка в двери то не работает память ключей и сидения водителя и даже невозможно сохранить настройки памяти (не загорается M) а настройки на кнопках 1и 2 памяти странные как то сохранились но не пойму как тоесть при открытии с личинки на кнопках 1и 2 память есть но не та которую я сохранил на обоих ключах то есть какой то третий ключ но как эти настройки изменить не пойму так как кнопка М не работает и начинает всё работать после открытия с ключа д.у. Открытие сига делает имитацией личинки и соответственно не работает память . Я так думаю может надо кодирнуть КАС но вот только что за опция отвечает за память от личинки и есть ли она вообще |
Если сигналка подключена колхозниками тупо к микрику личинки, то так и будет. Машина открываясь не видит каким ключом открыта, поскольку вся инфа идёт по шине от приёмника радиосигнала брелка и далее от кузовного модуля. Собственно в тисе есть описание как оно работает. |
Смотри блок памяти сидений, нередко бывает механические повреждения |
Хеллоу гайз, решил проапгрейдить себе сигналку на авто. Пока остановился на Агент МС Про, кто-то ставил себе её на бэшки, как она себя ведет? Нет ли проблем с обходом иммобилайзером. касаемо автозапуска ещё не решил буду ставить или нет. :dance: |
Часовой пояс GMT +3, время: 23:50. |
