-   -   сигнализация(штатная) не работает (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/signalizaciya-shtatnaya-ne-rabotaet-4629/)
lytkin 21.01.2010 00:30
доброго времени суток. Вопрос по сигналке - штатная на х3 2005 года перестала включаться. За последние 3-4 месяца встаёт на сигнализацию всё реже и реже - началось пару раз в неделю не срабатывало а сейчас 1 раз за день в лучшем случае удаётся поставить. Кнопка в салоне закрывает и откр, кнопки на ключе откр двери и багажник а закрыть - никак!! такая сит с обоими ключами. Батареек в них нет - на дилере говорят что там акум и заряжается он когда ключ в замке зажиг. Никто не сталкивался?? Думаю или блок или ключ?
вова 1951 21.01.2010 10:03
А что говорит диагностика?:shock:
wowan001 21.01.2010 13:01
Согласин с вова 1951 в этом случае диагностика лучший вариант.:nod:
Что касается ключей,оба сразу?:eek: Нет.
lytkin 21.01.2010 20:16
спасибо за ответы.
Диагностика говорит всё хорошо (правда не у дилера делали). Сег звонили дилеру - посоветовали проверить контакты антенного блока котор в багажнике где-то и гофру по которой идут провода в кр багажника (в том числе и к обогревателю стекла в который антенну замутили) - счас проверяем. Думаю провода - у меня был 46й так в ентой гофре 6 обрывов было из, помоему, 14 возможных.
Но енто всё ещё только предположения - если у кого какие мысли есть - пишите пожалуйста. а если заработает - отпишусь в чём дело было.
вова 1951 21.01.2010 21:01
Заберись на заднее сиденье, закрой все ,и попробуй открыть и закрыть через ключ . Я имею ввиду сигналку. Так можно проверить чувствительность приемника . Отпиши пож потом что получится:wave:
lytkin 21.01.2010 21:43
ок. сег попробую. а то что она открывается с кнопки на ключе не исключает возможность повреждения антенны (или ант блока)?
вова 1951 21.01.2010 21:46
Пакеты сигналов разные:wave:
А еще на открывание идет жесткий контроль.
lytkin 22.01.2010 14:23
Нет - не работает. Попытки вкл сигналку внутри багажника ни к чему не привели. Зато когда сняли обшивку двери багажника и за всё там "подёргали" несколько раз подряд встала на охр. и всё... больше не захотела. А не подскажете, какой провод из косы отв за антенну?- чтоб все не звонить
вова 1951 22.01.2010 15:06
WDS посмотри! :wave:
lytkin 22.01.2010 15:21
чего-то никак, дальше выбора модели не идёт. Там про установку с dvd написано , но его у меня нет. Чего мне делать-то ?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:57.
