Симптомы нарушения фаз газораспределения?
Старый 15.06.2013, 15:26 #1
Аватар для Андрей @1
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: BMW 528 е39 1997 год.
По умолчанию Симптомы нарушения фаз газораспределения?
Здравствуйте форумчане!Хотелось бы знать какие сиптомы будут проявляться на м50б20 при неправильных фазах распредвалов, просто уже незнаю в чем дело.Двигатель тупит при нажатии на педаль, но что интересно если резко в пол то все нормально.Отключал дпдз всёравно тупит.Так вот, заменил бензонасос, фильтра, лямбду, надсвечники, полностью топливную рампу с форсунками и редуктором давления.Был на диагностики ошибок нет, ставил заведомо исправный расходомер воздуха - не вариант.Вот теперь думаю может цепь растянулась и фазы нарушились.Ездил на 97м бензине тоже в пустую.С низов плохо тянет(особенно с кондером).Ребят может подскажете куда еще залезть???
Андрей @1 вне форума
Старый 15.06.2013, 15:44 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
а датчик положения заслонки проверял?
Arbeit macht frei...
Старый 15.06.2013, 15:45 #3
Сказал спасибо: 51
Я его отсоединял и без него ездил
Андрей @1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2013, 15:46 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
и разницы нет? если так то это не есть хорошо т.к разница должна быть
Старый 15.06.2013, 15:50 #5
Сказал спасибо: 51
Да тоже тупит хм блин а может и он!Я его прибором проверял но не старым стрелочным а цифровым.При изменении угла поворота сопротивление менялось плавно без скачков
Старый 15.06.2013, 15:52 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
не дома щас- приду напишу тебе какие характеристики он выдавать должен- провериш! а с отключенной лямбдой катал?таж история?
Старый 15.06.2013, 15:55 #7
Сказал спасибо: 51
Неее я сразу заменил лямбду и разницы не почувствовал, а за характеристики спасибо у меня книга на м50 есть там есть они.Попробую тогда открыть его и спиртом помыть, может затерлась дорожка.
Старый 15.06.2013, 15:55 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Для М50 сопротивление между 2 и 18 = 1кОм и 3 и 18=4кОм дома гляну вольтаж скажу мин-макс
а вот вскрывать не надо это плохо,проверил сам на 2 -ух м50... пока новый не купил - мозги колупал старый,хотя вроде работал
Последний раз редактировалось FuchS; 15.06.2013 в 15:57.
Старый 15.06.2013, 15:57 #9
Сказал спасибо: 51
вольтаж откуда на датчике????
Старый 15.06.2013, 15:59 #10
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
от мозгов)) не снимая фишку стягиваеш с подключенного датчика резиночку с фишки,вкл зажигание и мериеш вольтаж на контактах
Часовой пояс GMT +3, время: 12:09.
