система охлаждения М52
Старый 27.05.2011, 10:31 #11
Авто: BMW е60 525D
давление может расти за-за того что или пробка в системе, то есть подсос воздуха идет , или газы прорываеются!!! в бачке пузырьков нет???
k_mat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2011, 10:58 #12
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
нэт....кришка менат ненада
ИМХО
1. Неожиданно стал перегреваться-неисправен водяной насос
2. Всегда имелась тенденция к перегреву?- повреждены рёбра радиатора,неисправен термостат,проскальзывает ремень,износ шкива.
3. Вода охлаждения вытекает через переливную трубку-неисправен клапан давления радиатора
4. Температура возрастает быстро-неисправен термостат
5. Не опускается вниз из красной зоны-неисправен датчик замера температуры
6. Врадиаторе большое колличесвто воздушных пузырей-повреждена головка, прокладка головки
Сказал Спасибо mihhail за это сообщение:
d.chi (27.05.2011)
Старый 27.05.2011, 11:22 #13
7. Неисправна вискомуфта.
8. Отсутствует диффузор вентилятора.
9. Неисправен электрический вентилятор.
lak35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2011, 11:43 #14
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
lak35, согласен
Старый 27.05.2011, 12:48 #15
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW E46
ИМХО
mihhail спасиба вам за список вариантов
Помпа новаиа
Тенденциа к перегреву небила термостат нови правирали до установки с градусникам, откирваетца даканца
Прогреваетца нормална стрелка стоит ровна на 12 по тесту номер 7 температура ож неподнимаетца више 95 вбачке пузирков нету патиокав негде невидна но кудата всотаки уходит ож мне ентересует варианти куда мойет охадит всалоне пака нету слидов
заметил што напрагретам двигателе еси открит кришку раширителнава слишна кароткаиа шипениа кагбуто откриваеш кокаколу
P.S я тоже знаую што пишу очен плоха, alex постараитес ви штонебут написат погрузински очен интересна будет
d.chi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2011, 13:52 #16
Авто: BMW е60 525D
радиаторы давно мыл ????? там наверное пух тополинный забил все и грязь!!!
Старый 27.05.2011, 13:57 #17
Авто: BMW е60 525D
надо опрессовку системы сделать!!!это через бачок подают давление и смотрят ультрафиолетовой лампой откуда течет!!! сделай так, сними защиту двигателя подставь на ночь газету под низ или белую бумагу!!!если ож уходит то будет понятно откуда льет
Старый 27.05.2011, 14:06 #18
Сказал спасибо: 15
Авто: BMW E46
радиатор мыл кагда термостат снимал тоес дниа 5-6 назад гриаз бил как плионка между радиаторами, сегодниа снему зашиту пасматру может повизот и увежу штонебут, а мойна так хадит ож дабавлаю грамав 100-150 через кажди 2 дниа
опрессовку системы как сделать сомаму??
Последний раз редактировалось d.chi; 27.05.2011 в 14:10.
Старый 27.05.2011, 14:09 #19
Сказал спасибо: 15
Авто: BMW E46
Сообщение от lak35 Посмотреть сообщение
кстати дифузор стаит
муфта работает
ел. вентиаятор работает кагда климат вклучаю.
Старый 27.05.2011, 14:27 #20
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
d.chi, а еще бывает такое:..охлаждение выхлопных газов водяное...в системе рециркуляции...и если в магистрале есть дырочка...то ОЖ уходит в газы из выпускного коллектора..и испаряется....и всё сухо...но это не твой случай))
Технический справочник БМВ Tyler Инструкции, Мануалы BMW 14 17.05.2009 23:36
Часовой пояс GMT +3, время: 10:50.
