давление может расти за-за того что или пробка в системе, то есть подсос воздуха идет , или газы прорываеются!!! в бачке пузырьков нет??? |
нэт....кришка менат ненада:smile::thumbup: ИМХО 1. Неожиданно стал перегреваться-неисправен водяной насос 2. Всегда имелась тенденция к перегреву?- повреждены рёбра радиатора,неисправен термостат,проскальзывает ремень,износ шкива. 3. Вода охлаждения вытекает через переливную трубку-неисправен клапан давления радиатора 4. Температура возрастает быстро-неисправен термостат 5. Не опускается вниз из красной зоны-неисправен датчик замера температуры 6. Врадиаторе большое колличесвто воздушных пузырей-повреждена головка, прокладка головки:smile::wave: |
8. Отсутствует диффузор вентилятора. 9. Неисправен электрический вентилятор. |
lak35, согласен:cool: |
Помпа новаиа Тенденциа к перегреву небила термостат нови правирали до установки с градусникам, откирваетца даканца Прогреваетца нормална стрелка стоит ровна на 12 по тесту номер 7 температура ож неподнимаетца више 95 вбачке пузирков нету патиокав негде невидна но кудата всотаки уходит ож мне ентересует варианти куда мойет охадит всалоне пака нету слидов заметил што напрагретам двигателе еси открит кришку раширителнава слишна кароткаиа шипениа кагбуто откриваеш кокаколу P.S я тоже знаую што пишу очен плоха, alex постараитес ви штонебут написат погрузински очен интересна будет |
радиаторы давно мыл ????? там наверное пух тополинный забил все и грязь!!! |
надо опрессовку системы сделать!!!это через бачок подают давление и смотрят ультрафиолетовой лампой откуда течет!!! сделай так, сними защиту двигателя подставь на ночь газету под низ или белую бумагу!!!если ож уходит то будет понятно откуда льет |
радиатор мыл кагда термостат снимал тоес дниа 5-6 назад гриаз бил как плионка между радиаторами, сегодниа снему зашиту пасматру может повизот и увежу штонебут, а мойна так хадит ож дабавлаю грамав 100-150 через кажди 2 дниа опрессовку системы как сделать сомаму?? |
муфта работает ел. вентиаятор работает кагда климат вклучаю. |
d.chi, а еще бывает такое:..охлаждение выхлопных газов водяное...в системе рециркуляции...и если в магистрале есть дырочка...то ОЖ уходит в газы из выпускного коллектора..и испаряется....и всё сухо:smile:...но это не твой случай)) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:01. |
