скрип
Старый 25.09.2010, 17:01 #11
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сообщение от jonikey Посмотреть сообщение
кто уже намотал????помогло??? тоже глухой скрип кабут что то трёт!! особенно на неровностях когда все колёса на разном клиренсе как то так у меня с обоих сторон так.
Технология уже отработана давно. Ещё можно попробовать опустить немного стекло, если скрип пропадёт, то проблема с верхними и вертикальными уплотнениями текла.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение:
bumer0611 (26.09.2010)
Старый 26.09.2010, 11:49 #12
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
а помогает замена этих уплотнителей или пробовать мазать силиконом
BUZIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2010, 14:09 #13
Аватар для =EUGEN=
Авто: e34/520i
может модераторам создать отдельную тему про все скрипы и неприятные звуки в салоне??? у меня в руле сегодня что то противно пищит при даже маленьком повороте руля
=EUGEN= вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2010, 15:59 #14
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
О каком а/м идёт речь?
Старый 27.09.2010, 16:03 #15
Аватар для =EUGEN=
Авто: e34/520i
е34 93 год
Старый 27.09.2010, 16:10 #16
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Попробуй смазать, жидкой смазкой, типа WD-40, контактную ленту которая питает SRS и сигнал.
Старый 27.09.2010, 17:00 #17
Аватар для =EUGEN=
Авто: e34/520i
это нужно разобрать обшивку рулевой оси?? пробовал руль двигать вперёд назад. но скрип оставался. там не сложно разбирать?? ничего легко повреждающегося нет?
Старый 27.09.2010, 19:22 #18
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
да это скорее всего тот шлейф у меня тоже скрипело так противно разобрал смазал и уже больше полгода катаюсь
Старый 27.09.2010, 19:25 #19
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Снять подушку SRS(TORX с тыльной стороны руля), предварительно сняв клемму с АКБ, открутить болт, предварительно выставив колёса прямо, поставить метку в том положении в котором стоял руль относительно ступицы рулевого вала, снять контактное кольцо, но не прокручивать его, брызнуть смазкой. Собирать в обратной последовательности.
=EUGEN= (28.09.2010)
bmw e36 скрип руля volga211 Ремонт и эксплуатация BMW 8 19.04.2013 14:46
Е39 скрип mihhail Ремонт и эксплуатация BMW 19 13.05.2012 20:53
Х6 М - скрип тормозов ANikita Автосервисы / магазины 42 01.02.2012 13:01
Скрип рулевого Е39 dimakomer Ремонт и эксплуатация BMW 2 03.11.2010 02:35
Странный скрип под капотом zembot Ремонт и эксплуатация BMW 5 12.09.2010 07:10
Часовой пояс GMT +3, время: 12:15.
