Слабо тянет
Старый 29.05.2011, 13:26 #1
Аватар для Boni
Сказал спасибо: 9
Авто: Bmw 520
По умолчанию Слабо тянет
Всем привет! Я тут новичек и возможно тема замусоленная но все же - машина едет не так как должна на низких оборотах. После 3000-3500 начинает тянуть более менее и отклик на педаль газа какой-то вялый, особенно после середины хода. Заводиться без проблем что на холодную, что на горячую, двигаетль работает ровно. Отключал расходомер - начинают плавать обороты, соответственно он рабочий. М50, без ваноса.
Boni вне форума
Старый 29.05.2011, 14:36 #2
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
насос, давление, форсунки, герметичность бензопровода, воздушный фильтр...
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2011, 22:35 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
при отключении обороты плавать не должны, точнее должны пару секунд!
Arbeit macht frei...
Старый 29.05.2011, 23:13 #4
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Boni, фильтр топливный менял?....может быть не корректная работа топливного насоса....имхо
Старый 30.05.2011, 09:07 #5
Авто: бмв е46, 323,
топливный фильтр для начало, насос проверь
andrei 1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 18:23 #6
Авто: БМВ 520i
У меня тоже бмв 520 М52 механика. машина тоже кажется очень вялой. воздухан менял. думаю теперь надо топливный фильтр. свечи новые
Стас30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 22:34 #7
Аватар для Boni
Сказал спасибо: 9
Авто: Bmw 520
Странно, а у меня так и не нормализовались пока обратно не подключил...
Фильтра пока не менял, тупо воздушный вытряхнул, стало немного получше.
И еще - т.к. машину я взял недавно, полез посмотреть свечи, а заодно и компрессию померить и о ужас (!) в свечных колодцах масло примерно до середины (!!), причем во всех (!!!). В общем выкачал я это дело, все почистил, думал прокладкам колодцев пипец, а сегодно посмотрел - а там все сухо! Вопрос- что это за фигня? Я слышал что специально заливали масло, чтобы наконечники не пробивали, но это вообще ахтунг полный так делать! И лучше ли использовать дополнительно герметик при замене прокладки и какой? Манол черный пойдет?
Boni вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2011, 06:40 #8
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
проверяй катушки если были в масле в основном из-за этого выходят из строя,масло хороший диэлектрик и когда масло попадает между свечёй зажигания и катушкой искре надо где-то проскочить,если не получается пробить слой масла пробивается катушка,герметик не помешает, манол подойдёт
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2011, 06:52 #9
Аватар для Boni
Сказал спасибо: 9
Авто: Bmw 520
Сообщение от федор Посмотреть сообщение
Катушки сухие, только наконечники наплоловину в масле были
Старый 31.05.2011, 06:54 #10
Аватар для федор
Авто: bmw 525i
этого достаточно
Автомобиль иногда не тянет Андрей007 Дизель-клуб 7 21.10.2011 19:59
Часовой пояс GMT +3, время: 18:53.
