Описание темы:помогите разрулить..
SMG руль рестайл Е63 в дорестайл Е60
Старый 04.11.2011, 16:58 #1
Аватар для Petrivsky
Сказал спасибо: 48
Поблагодарили 31 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: E34 M30B35, Е38 М52В28
По умолчанию SMG руль рестайл Е63 в дорестайл Е60
Доброго времени суток!
Есть вот такой красавец:
Нужно его воткнуть в дорестайлинговый Е60 с переключением передач в режиме типтрон..
С механическими переделками все понятно (упор для фиксатора кассеты, фиксатор внутренней части кассеты и т. д.). Помогите разрулить подключение SMG
1. WDS мне пишет, что два контакта с лепестков идут напрямую на разъем Х01006 кассеты витых пружин (А72), но проводки в руле под это дело нет (выводы с лепестков идут на прямую на 6 RT и 4 BR пины разъема Х01001 кассеты)... При всем этом ЕТК мне пишет, что кассета витых пружин для всех одна - что на SMG что на обычные машины, разница лишь рестайл-дорестайл...НО по факту в моей кассете колодка Х01006 вообще пустая. Рестайлинговой машины под рукой нет, чтоб воочию убедиться, есть ли пины 1 и 6 на разъеме Х01006 (хотя по WDS они должны быть и у меня на дорестайле), и я не совсем понимаю что мне делать - нужно ли докупать блок управления кнопками в руле на SMG дорестайл + дорестайл проводку под это дело или можно все собрать из того что есть (руль SMG с Е63 2007 г.в. + дорестайл подушка).
2. По поводу самих сигналов с лепестков.. Поначалу думал, что они просто замыкаются, но не тут то было.. Как говорил выше выводы с лепестков это 6 и 4 пины разъема Х01001. При подключении тестера сопротивление между ними меняется меняется - 1544 ед постоянное 874 при переключении "на себя" 381 при переключении "от себя". На массу руля ни один из выводов не звонится.. Как обстоит дело с сигналами + - типтрона на Е60 я еще не разбирался, но видел, что рули с М3 Е46 на Е53 ставят..
Понимаю, что проще всего поставить машину в гараж, все разобрать и за день два с этой проблемой покончить, но хочется, чтоб все по фэн-шую было.. Заранее все подготовить и за 2-3 часа все поставить...
Буду рад любой помощи.. По окончанию - подробный фото отчет с меня..
С уважением.
Petrivsky вне форума
Старый 06.11.2011, 00:08 #2
Сказал спасибо: 48
Сегодня проверил сигналы ручного переключения передач стептроника - up и down управляется замыканием концов на массу
Скорее всего с сигналами лепестков SMG прийдется что-то мудрить..
С уважением.
Petrivsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2011, 00:20 #3
Сказал спасибо: 48
Сегодня воочию убедился, что колодка Х01006 (правая) на рестайле вообще двойная (один разъем для аирбега, другой на один-два пина)
Что-то я совсем не врубаюсь.. Или не там смотрю WDS?
С уважением.
Последний раз редактировалось Petrivsky; 08.11.2011 в 00:27.
e60 IHKA HIGH дорестайл в рестайл kleemann Диагностика BMW | кодирование | программирование 9 04.02.2024 11:03
Апгрейд е60 ihka high дорестайл на ihka high рестайл Petrivsky Ремонт и эксплуатация BMW 1 01.06.2014 23:37
В чем разница между BMW E53 X5 - дорестайл и рестайл... BMW Master Выбираем БМВ 188 06.04.2014 13:07
Куплю М Руль дорестайл Е38 Е39! Молдинги в круг на двери Е38 Gladiador Покупка запчастей 0 09.11.2013 18:56
Продаю рестайл руль на Х5(е53) Х3 (е83) Обломов Продажа запчастей BMW 8 15.06.2011 13:23
Часовой пояс GMT +3, время: 20:04.
