Собрал мотор. Теперь не могу завести..
Старый 22.01.2010, 19:14 #1
Авто: BMW 5
По умолчанию Собрал мотор. Теперь не могу завести..
Помогите плиз! Поменял прокладку ГБЦ, после сборки не могу завести мотор. Заливает свечи, искра есть. В чем может быть причина? Как мне его все же завести?
Borzi вне форума
Старый 22.01.2010, 19:31 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Какой мотор?
Старый 22.01.2010, 19:36 #3
Авто: BMW 5
Какой мотор?
М52 523
Borzi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2010, 19:54 #4
Сказал спасибо: 136
Выкрути свечи. просуши. залей грамм по10-15 масла в кажный цилиндр, вытащи предохранитель топливного насоса, не вворчивая свечей немного покрути стартером. Потом вверни свечи и крути. в это время. помощник должен поставить предохранитель топливного насоса, Обычно такой способ действует безотказно. при условии что ГРМ установлен правильно. Удачи. Отпиши как получиться
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
Tyler (24.01.2010)
Старый 22.01.2010, 20:06 #5
Авто: BMW 5
Тогда подскажи где предохранитель на насос?
Старый 22.01.2010, 20:11 #6
Сказал спасибо: 136
В багажном отделении справа откинь крышку в нише правого крыла ,на оборотной стороне оной найди номер предохранителя и сними его. Авто Е39 надеюсь
Старый 22.01.2010, 20:18 #7
Авто: BMW 5
Да Е39. Я понял, где аккум стоит, а какой номер?
Старый 22.01.2010, 20:23 #8
Сказал спасибо: 136
А вот по номеру не помню. Посмотри на шильде крышки или крафтпомп или фуилпомп. По ангийски или по немецки
Borzi (22.01.2010)
Старый 22.01.2010, 20:29 #9
Авто: BMW 5
А может быть причина в распредах или в ваносе????? или в гидриках???
Компресия есть.
Старый 22.01.2010, 20:32 #10
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
В багажнике стоит реле б/н а предохранитель в бардачке номер кажется 31 но точно не помню
lera вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 18:12.
