-   -   сообщение на приборке Х5 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/soobschenie-na-priborke-h5-4871/)
Gas Gas 04.02.2010 20:45
Скажу как владелец Х5 .... когда машина плыла в контейнере , то АКБ отключали , и потом данная ошибка горела где то сутки , но сама отключилась , и два года не видно и не слышно ... у друга засветилась после не качественного бензина , и диагностика показала перебои в работе "свечей" ... так что думаю не стоит морочить человеку голову , а то методом научного тыка , можно и пальцем в .....опу попасть , раз уж купил авто после 97 г выпуска , прежде чем лезть куда либо ... СНАЧАЛА ДИАГНОСТИКА..... мне надоело платить по 500р и я заказал INPA/ буду сам себе диагност :biggrin: 7000р думаю оправдают ... всем удачи :wave:
вова 1951 04.02.2010 20:46
Сообщение от 545irbis (Сообщение 33064)
А им пофик, машина-то не своя!))))
:thumbup:beer
NUFLIN 04.02.2010 20:48
Сообщение от ivan33232008 (Сообщение 33050)
как это сделать?
Ну уж точно не в Интернете:biggrin1: Съезди на диагностику:wave:
BMW_39 04.02.2010 20:52
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 33063)
НЕ ВВОДИТЕ ЧЕЛОВЕКА В ЗАБЛУЖДЕНИЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!
ТАК ДЕЛАТЬ НА Х5 НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ. ПОСЛЕ ТАКИХ ПРОЦЕДУР
ЭЛЕКТРОНИКУ МОЖНО ПОЛОЖИТЬ НАСМЕРЬ
:eek1::mad::mad
Ни в коем случае!!! Сии рекомендации не токмо дал, но и допреж сам МНОГОКРАТНО провел на всех своих машинах!
См также другие сайты, в т.ч. по автоэлектронике.
Для информации о 20-пиновом разъеме:
No. Цвет провода Описание
1 BK Сигнал включенного зажигания
6 WT/BK Диагностика SRS
7 WT/GN Сброс Service indicator
11 BK/YL Внешнее включение стартера
12 BU Сигнал работы генератора (реле зарядки аккумулятора)
14 RD (+) Аккумулятор
15 WT/YL Motronic RxD
16 GN/WT + питание через Пр28
18 GN/BU Motronic Programming Voltage
19 BR (-) Земля
20 WT/VI Motronic TxD
Крышка 20-контактного диагностического разъема замыкает собой следующие контакты: 18 и 20 - на 19 , 15 - на 14
Для вящей убедительности могу привести ту же распиновку без перевода с указанием ссылки
BMW_39 04.02.2010 20:57
Сообщение от Gas Gas (Сообщение 33069)
+1:super: С приобретением Ха и его проблем купил в американии сканер для контроля ошибок на чек ижине, цена демократична как и страна:biggrin1:, теперь как что - на сканнер. Как правило, пишется даже такая ошибка как например разовый пропуск зажигания
вова 1951 04.02.2010 20:57
Сообщение от BMW_39 (Сообщение 33072)
19 BR (-) Земля
Купи Х5 и проводи эксперименты. Самый дорогой сканер в мире -проволочка:biggrin1:
Сервис сбрасыватся простым нажатием на кнопу (для сведения)
BMW_39 05.02.2010 10:49
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 33074)
Два икса не потяну...:wave:Ссылочку не кинете?
вова 1951 05.02.2010 13:45
Сообщение от BMW_39 (Сообщение 33123)
Сброс сервиса; нажать левую кнопку на приборке
вставить ключ в замок
повернуть в 1-е полюжение
выждать до появления сервиса
отпустить и еще раз нажать
по запросу RESET ? отпустить и нажать .Все:thumbup:
ivan33232008 05.02.2010 17:30
:eek1::mad::mad
сообщение это сегодня утром само исчезло в течение дня не появилось, что дальше - посмотрим:wave: Всем участникам RESPECT!! что откликнулись
Игорь-Н 05.02.2010 19:08
Если машина из Америки или сделана под евро3 и выше то на правом крыле стоит помпа продува катализаторов она на холодную начинает свистеть из-за сломанного запорного клапана (он на двигателе, блестящий грибок) через него и продувается система выхлопа! Стоит он 3500р. Надпись загорается утром при первом пуске в течении дня она может и исчезнуть! Хотя может и еще куча неисправностей! Стенд покажет!
Часовой пояс GMT +3, время: 23:25.
