-   -   сообщение на приборке Х5 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/soobschenie-na-priborke-h5-4871/)
BMW_39 05.02.2010 19:11
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 33151)
Сброс сервиса; нажать левую кнопку на приборке
вставить ключ в замок
повернуть в 1-е полюжение
выждать до появления сервиса
отпустить и еще раз нажать
по запросу RESET ? отпустить и нажать .Все:thumbup:
Где и какой сервис должен появиться?:confused: И ресет это где тоже? если приборка с пиктограммой?
вова 1951 05.02.2010 20:28
Сообщение от BMW_39 (Сообщение 33194)
Это БСК. Дружеский совет. Не привыкай чтобы тебя всегда водили за ручку. Почитай TIS по приборкам там очень хорошо расписано. Если что-то не понятно, спросишь. Удачи:wave:
ivan33232008 06.02.2010 22:11
Сообщение от Игорь-Н (Сообщение 33193)
Если машина из Америки или сделана под евро3 и выше то на правом крыле стоит помпа продува катализаторов она на холодную начинает свистеть из-за сломанного запорного клапана (он на двигателе, блестящий грибок) через него и продувается система выхлопа! Стоит он 3500р. Надпись загорается утром при первом пуске в течении дня она может и исчезнуть! Хотя может и еще куча неисправностей! Стенд покажет!
Игорь, машина у меня такая же но вот помпу и клапан не вижу, есть возможность показать на схеме или фото? beer
Часовой пояс GMT +3, время: 05:47.
