| | #271 |
| Абориген Регистрация: 10.04.2012
хочу рассказать Вам возмутившую меня до глубины души историю которая произошла седня со мной...началась она 12.02.2013 г. когда я решил поменять масло обратившись в официальное СТО БМВ и заодно поменять прокладку стакана масляного фильтра и датчик уровня масла...при замене прокладки пришлось снимать диффузор...под ним спецам пришлось отсоедить тонкую трубку которая идет в расширительный бачок предварительно стравив давление в системе через крышку расширительного бачка...при этом вытекла часть горячего антифриза... ...получается что разгерметизировали систему охлаждения при почти рабочейтемпературе...в ТИСе сказано что открывать крышку расширительного бачка можно только при температуре 25-30С...короче косяк за СТО БМВ...вечером приехал домой...машина остыла проверил уровень ОЖ но долить было нечего...седня поехал за антифризом...спец СТО БМВ опять хотел на горячую долить антифриз...я ему запретил это делать сославшись на ТИС...на что спец ответил что ТИС это документ для СТО и на него равняться водителям не надо... ...епт...это что получается???...официалы специально создают ситуации для ремонта или они не компетентны???... ...можт жалобу написать???
__________________ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию. Все можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках. Последний раз редактировалось ambrozi; 15.02.2013 в 19:37. |
| | #273 |
Откуда: УФА Авто: e39 520i m52tu МКП 2000 | да я особо не нервничаю... ...ну просто пипец нах как я возмущен...лано я еще присутствую всегда на ремонте...беспредельщики...
__________________ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию. Все можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках. |
| | #274 |
| Завсегдатай Регистрация: 23.10.2011
Сказал спасибо: 34
Откуда: turkmenistan Авто: 525i, 2002 | Вчера это же масло залил. Достать его не проблема. Продавец коробку показал в которой оно приходит, так свиду все аккуратно, надписи, штрихкоды. На крышке стоит Декабрь 2011 года, интересно как давно оно снято с производства? Пока много не проехал, но честно маслом очень доволен в смысле что звук работы двигателя в салоне не слышен (как и было когда купил авто), так что сегодня припарковавшись даже не заглушил двигатель,на момент забыл что он работает. После покупки залил ШЕЛ хеликс ультра ЛЛ-01, масло возможно и хорошее но двигатель при нем работал громче, вообщем решил что 4000 км достаточно и поменял на BMW "Super Power 5W-40" пока еще какие звуки не появились.
| | #275 |
| Абориген Регистрация: 23.10.2010
Сказал спасибо: 7
Откуда: Мельбурн (Австралия) | ambrozi, на СТО обычно знают что делают. По поводу открытия крышки расширительного бачка на нехолодном (не путать с полностью прогретым) двигателе я уже писал -ничего страшного не происходит.
__________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории. |
| | #276 | |
![]() у меня октябрь 2012...тока не на крышке а на самой емкости...
__________________ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию. Все можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках. | |
| | #277 |
| Новичок Регистрация: 02.04.2012
| | #278 |
| Новичок Регистрация: 16.03.2012
| | #279 | |
Ну и в принципе, спецы, когда кастрол рекомендуют рассчитывают на здравый смысл пользователя: что масло будет выбрано правильно, что ТО будет проведено во-время и т.д. и т.п. Кстати, на счет бензина. Тот же самый БМВ-сервис, который тестирует бензин - тестирует его строго в пределах МКАД (сам пишет - "уже завтра, мы совместно с вами возьмем пробы на любом количестве московских бензоколонок и передадим их в лабораторию"......). Поверьте, за МКАДом тоже есть жизнь, и бензин на просторах нашей родины продают не только на супер-брендовых московских АЗС. Так что качество бензина - оно разное бывает. | |
| | #280 |
| Новичок Регистрация: 02.02.2012
| Какое масло лучше было заливать Мобил или Кастрол | Юстас | Ремонт и эксплуатация BMW | 28 | 18.02.2013 09:53 |
| Какое масло лучше заливать в двигатель e65 745i | Юрий 143 | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 13.04.2012 09:18 |
| какое масло лучше заливать в КПП | Илья5 | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 24.01.2011 14:36 |
| Какое масло лучше заливать? | Lord001 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 27.12.2010 22:18 |
| Какое масло заливать в каробку? | Мыня | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 14.08.2010 12:49 |
